Страница 1 из 1
Помогите со схемой усилителя)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:11:44
zot305
Здравствуйте
Надо: усилитель с полосой частот от 0 до примерно 500 гц, требования к линейности минимальные (только ступеньки не надо), усиление примерно 10-20, на выходе размах +-100 вольт, ток в нагрузку 200-300 ма
Можно ли все это реализовать на одном ОУ и паре транзисторов?
Спасибо всем)
Re: Помогите со схемой усилителя)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:22:02
As
Усилитель такой создать можно. Если использовать плавающее питание и транзисторы с достаточным усилением - всё получится!..
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:05:58
zot305
ОК! Спасибо! Я можно реальную (или хотя бы приближенную к реальности) схему?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:10:58
ohotnik94
здрасте... извените за глупый вопрос , а это что? оконечник к готовому сабовому усилителю??
если ето то что я думаю тогда вот схемка в помощь.. ставишь (по схеме)транзиторы по мощнее и готово. удачи.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:46:31
zot305
нет, совсе другая тема - надо в кольцах Гельмгольца магнитное поле создавать. За схему спасибо, там правда обратная связь видимо куда-то? куда? Или ее не надо? 2-х омные резисторы какой мощности? Любой ли ОУ годится или выходной ток операционника должен быть не менее?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:31:04
ohotnik94
ваууу...ну и идейки...никогдабы не догадался... схема не моя нашел на просторах инета. тема была "как скрестить tda2030 и кт818гм и кт819гм".
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:43:53
zot305
да вот тоже нашел на просторах, но как то тут нагрузка неинтересно подключена)))
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:52:28
zot305
это то что надо? Усиление как регулировать?
Я понимаю, что вопрос для знатока - пустяковый, но помогите конкретно, а? В сети ползал изрядно, ну что то ничего не попадается. ОУ плюс 4 транзистора - сколько хочешь, а вот ОУ и два транзистора - как то кисло
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:57:59
Максим_В
радио6/87год. усьПономарева.оу+2кт825/827
Добавлено: Пт мар 25, 2011 07:19:22
ino53
КТ825-827 не пойдут, ему надо +\- 100В в нагрузку. КТ864-865, или импорт, ну и питание где-то +\- 110В.
Да и навороты там лишние. Найду была схемка из РТЕ с нужными параметрами.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:54:57
zot305
Спасибо Максим_В - посмотрю
Спасибо ino53 - жду
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:30:13
ino53
Одна схемка из немецкого журнала, измерительный усилитель.
Другую сам когда то лепил, работала, что-то для связистов, большое напряжение и малый ток, нарисовал по памяти. Конденсаторы корректирующие подбирал на ходу.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 23:12:21
zot305
спасибо) буду выбирать и пробовать)
