Страница 1 из 1
Мультиметр UNI-T UT30D пищит во всех режимах
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:42:35
ipman
Мультиметр UNI-T UT30D пищал во всех режимах, кроме прозвонки после того, как сунул случайно его в розетку в режиме прозвонки. Самое интересное, все режимы измерения функционируют. Разобрал, по запаху заподозрил ОпУс LM358P - впаял кроватку, заменил усилитель. Результат тот самый - тестер пищит, но меряет все (АЦП, видать, рабочий). В режиме прозвона пищит с чуть пониженной частотой (словно кондер другой емкости). При замыкании щупов частота писка повышается и становится такой самой, как и на других режимах. Вокруг ОпУс'а все резисторы целые, кондер не пробитый. В чем может быть дело?
Re: Мультиметр UNI-T UT30D пищит во всех режимах
Добавлено: Вт мар 22, 2011 18:17:22
Enman
схему не видел, но, может, есть защитный стабилитрон или транзистор, который пробился...
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:14:52
ipman
НУ и я пока схемы не надыбал. Рядом с ОпУс'ом не видно транзистора и стабилитрона, ни в макро исполнении, ни в SMD. Транзистор и стабилитрон стоит в непосредственной близости от АЦП-капли. За неимением других версий поменяю их.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:13:47
metr66
Попробуй убрать или заменить конденсатор С8.
