В общем, решил сделать бесконтактное аккумуляторное зажигание для своего парамотора. купил для этого комплект бесконтактного зажигания для ваз 2108, а именно:
- катушка 027.3105 на 12 вольт
- датчик холла
- коммутатор 76.3734
свеча у меня уже была.
для теста решил собрать схему для получения искры когда проносишь металлический предмет (шторку) через датчик холла.
использовал схему из статьи
http://www.ingineer.ru/vaz/index.html
все собрал верно. перепроверил. в результате при подключении плюса (включения зажигания) имею две одновременных искры: одну в свече, другую между клеммой катушки К и ее корпусом. так по идее быть не должно.
заизолировал получше клемму К - теперь идет искра на свече и между клеммой Б и корпусом катушки.
Корпус свечи я соединил с корпусом катушки - вроде так и должно быть, "масса".
Если при включеном устройстве проносить металлическую пластину через датчик холла искры нет.
В чем может быть причина? может что то оказалось бракованным? что нести обратно в магазин?
Заранее большое спасибо.
Вот фото и видео результата:
http://www.youtube.com/watch?v=BAvXJ4368Ms
