Страница 1 из 1
Микшер Электроника пм-01 рычит,скрипит,ругается!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:24:40
kodakk18
Здравствуйте товарищи коты! :))
Хочу привести в рабочее состояние микшер Электроника-пм01,Но он при подключении к нему любых девайсов лиш трещит :(
Причем треск на всех каналах разный,а на некоторых звука вообще нет.
Чуть не забыл - сквозь этот треск очень тихо,но все же слышно сигнал поступающий со входа!
Помогите советом!!! :idea:
Re: Микшер Электроника пм-01 рычит,скрипит,ругается!
Добавлено: Вт мар 01, 2011 04:51:13
Gigavolt
К50-16,К50-35 если там присутствуют-для начала поменять на импортные подобные новые.Если хотите восстановить аппарат,и чтобы он работал долго и без проблем-эти марки электролитов менять ОДНОЗНАЧНО.После полной замены глючных кондёров можно производить поиск собственно неисправности-если потребуется ,конечно :))
Добавлено: Вт мар 01, 2011 21:28:10
kodakk18
Тоесть перепаять электролиты.
А как на счет поменять ОУ,есть ли аналоги к157уд2???
Добавлено: Вт мар 01, 2011 21:52:29
alexsan
сперва востанови и перебери электролиты а потом уж меняй если не понраву будет
Добавлено: Вт мар 01, 2011 22:15:39
kodakk18
Хорошо,с завтрашнего дня приступлю!
А можно ли на место первых 3 каналов вмонтировать усилок на TDA?Блок питания потянет?А то у меня первые три канала угробленные,видимо на них кто то что то уронил и все резюки переменные погнуты и плата в одном канале треснутая! :(
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:03:35
DrAl
kodakk18 писал(а):... А можно ли на место первых 3 каналов вмонтировать усилок на TDA?Блок питания потянет?А то у меня первые три канала угробленные,видимо на них кто то что то уронил и все резюки переменные погнуты и плата в одном канале треснутая! :(
А оно надо? Стоит ли овчинка выделки? Получится ведь нечто в манере Бориса Карлоффа... )
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:26:09
kodakk18
Просто удобнее будет.Меньше проводов и больше места!
Хотя незнаю,может оно того и не стоит :dont_know:
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:07:23
Димон126
впихнуть можно но там блок транс 40вт максимум при чем 15-20 скушает сам пуль ну и что за усилок на тда можно собрать от 20вт источника? оу 157 лучше заменить пульт с полностью перепаянными емкостями играет далеко не айс аналог кр1434уд1 звучит немного лучше по крайней мере шумит меньше а воообще по хорошему оставить девайс как корпус и сделать начинку на свой вкус например канала 4 стерео 8 каналов микрофонных
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:41:45
kodakk18
Вариант конечно,но мороки много. :?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 23:45:59
Димон126
ну тогда вариант меняем все электролиты и разъемы на современные ибо пульт с пятерками не удобно Оу можно заменить на ТЛ 072 но они в плату не встанут придется на проводах а то не особо надежно да и схему чуть скорректировать придется ...
Добавлено: Пт мар 04, 2011 18:03:41
kodakk18
Так и сделаем :))
Жаль только что аналога ОУ тамошнего нет ,подходящего по калибровке :(
Добавлено: Пт мар 04, 2011 18:29:26
Димон126
ну да... ну хоть на кр1434уд1 заменить всеж малец лучше не все так хоть сгоревшие
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:43:43
kodakk18
Будем делать! 8)
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:20:36
PETRO
НЕ ЗАБУДЬ В БП ЕЛЕКТРОЛИТЫ ПОМЕНЯТЬ, И ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ОУ!
