Страница 1 из 28
Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Добавлено: Ср фев 23, 2011 17:28:49
kot999
Всем добрый день,вечер,утро! Хочу попробывать собрать 3D LED cube 5х5х5. Если кто делал помагите советом, какие трудности меня ждут. Что с прошивкой, он прошивается только один раз или можно стирать. схем по этой теме не много но я нашол есщё одну http://picprojects.org.uk/projects/lc/cube555cS.pdf может эта будет проще (диталей меньше да и плата одностороняя. за рание спасибо !
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
Добавлено: Ср фев 23, 2011 21:04:17
GeparD
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ вот же есть, с описанием и печатками тоже. прошивать мк можно несколько раз, меняйте себе прошивку на здоровье
Добавлено: Ср фев 23, 2011 21:41:58
kot999
GeparD писал(а):http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ вот же есть, с описанием и печатками тоже. прошивать мк можно несколько раз, меняйте себе прошивку на здоровье
так эту и хочу собрать ! а прошивается это контролёр прямо в этой схеме а где здесь выход на комп. или надо собиратьпрограматор ?? :dont_know:
Добавлено: Чт фев 24, 2011 00:02:41
GeparD
Ага. Надо программатор.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:02:59
kot999
GeparD писал(а):Ага. Надо программатор.
Схемку програматора не подскажете !?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:29:51
GeparD
Ну Вам лень вбить в поисковик "программатор для atmega"??? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ вот этот должен прошить, там в обучалке распиано, почитайте...
Добавлено: Пт фев 25, 2011 00:16:51
kot999
не не лень схем много , но вотелось по легче и провереную. Спасибо за предложение!! :))
Добавлено: Пт фев 25, 2011 00:28:46
zhu4er
Можно ещё проще:
http://zhu4er.narod.ru/stati-obuchalki/
Добавлено: Пт фев 25, 2011 18:59:32
kot999
О, спасибо !
Добавлено: Пт фев 25, 2011 19:08:09
kot999
А в этой схеме(http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/) МК прошивается через шлейф прямо на плате !? А может кто знает как найти автора статьи - Doniak ??
Добавлено: Пт фев 25, 2011 19:11:43
GeparD
А Вы обучалку читали? Я ж ссылку давал... можете отдельно от схемы прошить, только питание не забудьте подать на контроллер, ну может еще кварц понадобится...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 00:20:17
kot999
Спасибо я займусь ей.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 19:04:07
Импульс
куб 5х5х5-тема прикольная!
Собрать легко!
Самый простой настоящий прогромматор который будет подключатся к компу в порт LPT и который прошивает атмеги и тиньки -STK200/300.
Вопрос вот в чём а что куб этот надо к компу подключать ,потому что на видео в ютубе при работе этого куба ноут включеный стоит и на фотографиях которые подкрепил радиокот по сборке тоже ноут стоит .
Только на это не отвечайте что -если прошивать мк то комп нужен =это понятно!
А для полноценной работы куба после пришивки HEX в мк комп есчо нужен?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:00:39
kot999
Есть несколько вареантов этой схемы и с выходом USB сразу к компу. Упровление через специальную прогру.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:51:26
Импульс
kot999 писал(а):Есть несколько вареантов этой схемы и с выходом USB сразу к компу. Упровление через специальную прогру.
а девайс есть чтоб без компа работал?
Где нибудь на старане!
Добавлено: Ср мар 02, 2011 19:11:17
kot999
по ходу да, прошил программатором мк и всё. на этом сайте имено такой вареант. Я если честно сам есщё не начил её собирать, пока тока вникаю.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 19:36:01
kot999
kot999 писал(а):
Импульс писал(а): а девайс есть чтоб без компа работал?
в этой схеме от USB просто питение, так что можно и без компа !!
Добавлено: Пт мар 04, 2011 19:27:20
kot999
Подскажите кто знает а программатор Громова мне подойдёт ??? для пограмирования ATMEGA 16 :roll:
Добавлено: Пт мар 04, 2011 22:51:46
draft3
Здравствуйте!
А как называется тип микросхем которые конвертируют последовательный код в паралельный, а то те что используются здесь я в магазинах не нашел... А посмотреть аналогичные не знаю где и как. Читал что в них вроде регистры сдвига используются, а как сам тип микросхем называется там не сказано..
Добавлено: Сб мар 05, 2011 09:59:45
Brigadir
kot999 писал(а):не не лень схем много , но вотелось по легче и провереную. Спасибо за предложение!! :))
Мы всё понимаем, но Вы сами выбираете себе подходящую схему из великого множества найденных в Инете. Ищите. Инет для того и создан, чтобы Вы смогли выбрать.
