Страница 1 из 2
Чем резать алюминиевый профиль?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:16:14
maniakmtb
Мяу!
Конcтролю станок с ЧПУ.
И как всегда проект заморожен из-за недостатка инструмента (еще бывает не хватает материалов)
Суть проблемы:
Нужно как можно точнее изготовить три одинаковые по длине балки из алюминиевого профиля.
До этого не нуждался в большой точности и пилил все в ручную ножовкой по металлу.
Вопрос:
Встал выбор в приобретении инструмента.
Инструмент - циркулярная пила.
Но какая??
1. Ручная
2. Торцевая
3. Настольная
Я сознаю что именно для пиления профиля и других подобных вещей нужна торцевая, но она слишком узко профилирована. Я часто пилю
, но это достаточно разнообразные вещи и по составу и по размеру. С глубокого детства желаю настольную циркулярку. Она бы мне очень облегчила жизнь)). Но вот дело в том что такие пилы (бюджетные) не предназначены для пиления алюминия. Что с ними будет если нарушить инструкции?
Ручная тоже рассматривается если есть способы заставить ее работать как торцевую))
Пример:
JET JTS-8
Для справки:
Профиль 30*30
http://balsa.ru/?view=showad&adid=92072 ... 30&lang=en
Отнести куда нибудь, чтобы распилили - не предлагать. На настоящем этапе нужны только три точно изготовленные детали, но в будущем их понадобится на много больше. По этой причине желаю иметь свой инструмент. Да и вообще - своя рубашка ближе к телу)).
Жду предложений и комментариев (желательно по делу, а не по русскому языку
или пользованию поиском в google
Re: Чем резать алюминиевый профиль?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:05:29
Brigadir
Сталь, алюминий, камень надо пилить отрезным кругом (болгаркой). Циркульные пилы "заточены" для работы с деревом: здесь и скорость диска и модуль зуба диска для продольной распилки, мелкий зуб для поперечной распилки и специальные диски для работы с ламинатом. Существует два приема работы с дисковой пилой: торцевание и продольная распилка. Ручную циркульную можно использовать и в стационарном положении, прикрепив к столу кверх ногами для продольного роспуска изделий по направляющей линейке(боковой упор)..
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:32:19
бабай
Чистый рез можно получить отрезным диском из быстрорежущей стали , с принудительным охлаждением ( мыльной эмульсией). Скорость вращения подбирается в пределах 5-8 тыс. об\мин. Резка производится с малой подачей ( также подбирается индивидуально , в зависимости от диаметра диска - то есть угловой скорости , площади сечения материала и его твердости-вязкости ).
Я режу дюралевые профили самодельным станочком . Двигатель 8000 об.мин. Мощность всего 40 Вт. Диск 80 мм . Толщина 1.2 мм .
Типа такого
http://modelsworld.ru/shop/index.php?productID=1147
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:58:36
maniakmtb
Сейчас есть специальные диски с отрицательным углом реза. Они на много лучше чем простые с частым зубом. Из-за отрицательного угла диск не может "вгрызться" в заготовку, Что практически исключает заклинивание диска в заготовке, даже при недостаточной мощности и избыточной скорости подачи.
Пример:
http://www.zubr.ru/ru/witem/tochnmrez
Вопрос в другом можно ли этот диск, или подобный ему, поставить на настольную циркулярку, и как она себя будет чувствовать при этом.
Вычитал, что не советуют так делать по одной простой причине, пила не защищена от стружки которая получается в процессе пиления.
Не подумайте, что я про сам диск пилы
, имеется ввиду привод: подшипники, ременная (или какая еще) передача, двигатель который может насосаться алюминиевой стружки.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:02:42
бабай
продумайте обдув ( отсос ) для стружки
Добавлено: Вт фев 22, 2011 16:44:35
Andy61
Режу подобный болгаркой на подъемной станине .
Круги "по-металлу" 1,2 мм толщиной. Сильно не давить.
Медленно и печально (с)
Кач-во реза хорошее.
По поводу использования ручной циркулярки как стационарной.
Настоятельно
НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого делать без переделки, как минимум, направляющих, идущих обычно в комплекте с циркуляркой.
Направл. обычно хлипкие, малейший перекос и летят тв.-сплавные напайки на пиле, я "отделался" пробитой бровью , извлечением из лба напайки, швами и шрамом.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:37:56
Dick
Оптимально- резать торцовкой, с кругом по алюминию типа
http://www.220-volt.ru/catalog/6-102/0/
На настольной циркуляке будет сложно выдержать углы, особенно если деталь длинная.
Ну и над прижимом придется подумать, чтоб заготовку из рук не вырывало..
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:44:07
Brigadir
Маньяк, если Вам надо отрезать всего 3 штуки, то не забивайте свой мозг: ножовка по металлу и смазать полотно мылом. Если Вам резать с утра до вечера тоннами = купите отрезной станок(торцовка и т.п.) . Опилки, забьются, подшипники - всё это просто разговоры. Ни один станок не может вечно работать: он свои деньги отработал - купи новый. Не жадничай.(это для профессиональной оптовой резки).
Добавлено: Ср фев 23, 2011 12:53:01
maniakmtb
Brigadir писал(а):Маньяк, если Вам надо отрезать всего 3 штуки, то не забивайте свой мозг: ножовка по металлу и смазать полотно мылом.
Я же писал:
maniakmtb писал(а):На настоящем этапе нужны только три точно изготовленные детали, но в будущем их понадобится на много больше. По этой причине желаю иметь свой инструмент.
maniakmtb писал(а):Я часто пилю , но это достаточно разнообразные вещи и по составу и по размеру.
Ножовка не вариант. Три балки будут устанавливать расстояние между направляющими, и будет очень неприятно если они будут неодинаковой длинны.
Brigadir писал(а):Если Вам резать с утра до вечера тоннами
Если было так я бы не спрашивал глупости
и купил бы торцевую пилу.
Все дело в том что хотелось бы купить инструмент как можно универсальнее.
Что бы можно было распилить дсп и собрать полочку, профиль отрезать, мелочь всякую попилить, и тд.
В общем нужен инструмент для домашней мастерской.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 19:53:21
Brigadir
Универсальность - понятие относительное. Есть инструмент для работы с металлом, а есть для дерева и пластика - разные диски и фрезы, разная угловая скорость и мощность. масса станины тоже отличается(жесткость станины). Разная скорость подачи, разные виды смазки и охлаждения. Универсальный станок - плохой станок(как правило). Имейте это в виду. Но некоторые операции позволяют совместимость без ухудшения качества обработки изделия.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:21:03
maniakmtb
Нашел кое, что другое.
Основная угроза,когда электроинструмент используется не по назначению, перегрев обмоток двигателя с последующим выходом оного из строя.
ТОбишь- если аккуратно и с умом, то можно)).
Беру себе настольную циркулярку, а дальше видно будет.
Всем спасибо за внимание
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:44:37
Neko72
Если вам надо что-то именно для резки профиля (или прутков), то существуют специальные отрезные станки. Профиль зажимается в призме и режется отрезным кругом. Есть как большие (домой такой не поставишь), так и маленькие, настольные станочки (для дома самое то. и питание от 220).
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:16:23
maniakmtb
Свежие новости с фронта
Выбрал себе настольную циркулярку.
Выбор пал на ЭНКОР Корвет 15
http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=42&scat ... 0368&page=
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:34:03
Andy61
maniakmtb писал(а):Выбор пал на ЭНКОР Корвет 15
Мощность маловата, ИМХО.
Хотя, какой профиль ,,,?
У меня BAUTEC - все оно Китай
- 2350 Вт.
А в принципе, главное, как механика стола организована.
Круг по-любому подберешь к материалу, а главный вопрос будет - как заготовка зажата и какой люфт в подаче режущего.
Люди (знакомые) режут болгаркой под круг на 125 мм ,
но очень жесткая фиксация болгарки и профилей.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:02:47
anon1
Энкор тот же китай. У нас в цеху сверлильный корвет с электронным регулятором оборотов сдох уже недели через 2-3, хотя не так и много сверлим. А люминь отлично пилит девальтовская циркулярка. Про 3мм и больше не скажу, но профиля для купэшный дверей как масло режет.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:37:20
Andy61
На подобной астролябии резал радиаторный ребристый профиль, круг 40 зубов, вопросов нет, подачу только понемногу надо, особенно когда ребра тонкие проходишь.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 23:31:30
jyr
Добрый день.Нарезал себе радиаторный профиль в магазине "Алюминий". Резали на торцовочной пиле.Чистота на высоком уровне.
http://ukrprofile.com.ua
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:07:35
Импульс
Лучше инструмента чем Погружная пила FESTOOL нету для отрезания алюминия,дюбонда,(алюминиевых панелей)
Он очень точен и мощность у него хорошая и всё в комплекте но цена такого професионального инструмента около 1000 евро он немецкий .
http://www.alltool.ru/cat_10027_663.htm вот такой он
Добавлено: Пт июл 29, 2011 16:59:20
ankrish
Я режу электролобзиком(естественно лезвием по металлу) качество как у обычной ножовки, но скорость...
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:36:20
Neko72
Импульс писал(а):Лучше инструмента чем Погружная пила FESTOOL нету для отрезания алюминия,дюбонда,(алюминиевых панелей)
Дорого блин.
Внешне чем-то паркетку напоминает.
Касательно корвета - фирма знакомая. У нас деревообрабатывающий станок от этой компании. Пила, рубанок и рейсмус в одном флаконе. И как следствие комбинированости - сопливость. Рейсмус быстро накрылся. Пила с рубанком ещё работают, но переключатель с одного на другое чинился неоднократно.
