Страница 1 из 1
Ствол для гаусс пушки.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:43:28
РЛС
В общем озадачу котов. Нужно придумать ствол для гаусс пушки, из немагнитного и желательно не проводящего материала
диаметром от 6 до 10мм
Где можно достать такой
Re: Ствол
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:51:24
Anton.А.
Ну может сантехнические магазины? Смотрели? ПВХ трубки?
Re: Ствол
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:52:37
nibiluk
керамический
или стекло
Re: Ствол
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:54:43
РЛС
Anton.А. писал(а):Ну может сантехнические магазины? Смотрели? ПВХ трубки?
Где вы видели трубку сантехничесую в 6-10мм
Re: Ствол
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:56:13
Av4arik
Можно купить в магазине детских игрушек маленький пистолет. Или ружье. Там ствол пластиковый.. Можно и пластиковую трубу попробовать..ну или аллюминевую от старой коляски или раскладушки, только нужно по диаметру подобрать
Re: Ствол
Добавлено: Сб фев 19, 2011 22:14:42
Pylraster
А стекло годится? Мне тут под руку водоуказательное стекло попалось. Внутренний диаметр 9мм, длина 250мм, толщина стенки 1,5мм.
Re: Ствол для гаусс пушки.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 22:44:16
VLAD1996B
для гаусовки нужно чтоб был пропускать магнит т.е не магнитный, одновременно крепкий, и чем тоньше, тем лучше. Само хорошо вытачить самому из плексы или пластика, стекло тоже хорошо, но хрен найдеш чтоб стенки тонкие были. можно поискать ручку шариковую подходящего диаметра, но лучше, все таки сразу подогнать ствол под свои патроны, чем подгонять каждый патрон, и посему, лучше вытачить, благо, это не так тяжело сделать. найти плексу или пластик 20х20х100(длина любая), просверлить на станке дырку, только спешить не надо может раскалоться, зажать в станок и обтачить до нужного диаметра, и все.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:06:41
WandererSc
Скрутить из тонкой бумаги(пропитав клеем). Легко, прочто и всем доступно
Добавлено: Вс фев 20, 2011 04:59:37
ДАНДАН
от холодильника но они из металла
Добавлено: Вс фев 20, 2011 10:40:19
Av4arik
Еще можно сделать из эпоксидки и ткани..
Re: Ствол
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:19:58
SERJ
Av4arik писал(а):или аллюминевую
Короткозамкнутый виток получится. Посмотрите на схему трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой и подумайте, что получится.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:21:14
FRIM@N
свернуть из бумаги пропитанной клеем
Добавлено: Вс фев 20, 2011 14:56:05
РЛС
Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
Добавлено: Пн фев 21, 2011 01:13:37
maglev
hrak писал(а):Выбор пал на эпоксидка+стеклоткань, т.к. Другово в голову не приходит
Если готовых искать не хочется, то можно и так.
Взять хороший калиброванный пруток (направляющую от принтера), смазать маслом без фанатизма и мотать пропитанную угле/стеклоткань с натягом. Руки защитить, смола до полимеризации обычно ядовита и через кожу действует.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:39:15
GRAF
Обычно не маслом смазывают, а оборачивают пруток лавсаном и на него уже наматывают стеклоткань.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 23:21:07
maglev
некругло получится, тогда можно и на гвоздь мотать. Ствол, наверное, должен быть как можно более качественным. Хотя, можно и разверткой поправить после.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 14:15:45
GRAF
Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше. maglev, совершенно некруглый ствол получится, не так ли?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 23:08:33
maglev
GRAF писал(а):Толщина лавсана 12-20 мкм, бывает и меньше.
Не знал. Если действительно так - без проблем.
