Страница 1 из 1
Нужен простой блок питания
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:26:24
irtim
Нигде не могу найти простую схему блока питания с напряжением регулировки до 50в помогите кто может
Re: Нужен простой блок питания
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:37:33
Starichok51
Добавлено: Сб фев 19, 2011 12:39:20
irtim
Это немного не то, нужна простая схема
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:16:35
Алёша.
Но Вы даже не сказали какой ток он должен выдавать, не говоря уж о других параметрах.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:37:33
Барсик
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:38:44
irtim
Извеняйте забыл - ток 2А
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:47:39
Алёша.
irtim писал(а):регулировки до 50в
- ток 2А
Прсто не получится. Если стабилизатор непрерывный, то например при напряжении на выходе 1 вольт регулирующий транзистор должен рассеивать больше 100 ватт.
Вы готовы к этому?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 13:55:03
Света
Алёша. писал(а):...при напряжении на выходе 1 вольт регулирующий транзистор должен рассеивать больше 100 ватт.
Чтобы это избежать и, одновременно, оставить простой схему, придётся пойти на то, что регулировка будет не непрерывная, а с переключением диапазонов регулировок и трансформатор намотать секционно, с несколькими выходными напряжениями.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 14:24:20
Jmup
Ну или использовать STEP-DOWN LM2576HVS-ADJ 60V-3a Стоит-5$. Проще по моему не придумаешь.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 14:49:12
irtim
Нашел вот такую схемку, будет ли она работать при напряжении 50 вольт
Добавлено: Сб фев 19, 2011 15:27:02
Барсик
Если пересчитать элементы на 50 вольт, то будет работать до первой перегрузки по току. Потом сгорит.
Эта схема уже обсуждалась здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=629647#p629647
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:53:42
prototrox
Как то понадобился мне
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТОЙ БП с рег. напруги от 0 до 220v при токе до неск. ампер - а латра нету!
Идея родилась на основе механизма сливного бачка от унитаза
Примитивнее БП я еще не видел - но спаяныый на пальцах модуль заработал сразу и без выкрутасов!
Принцип действия виден на 1й картинке - напряжение на средней ноге потенциометра выставляем на 4 вольта больше чем нужно на выходе. Когда напряжение на выходном(сглаживающем)кондере примерно сравняется с напряжением на затворе вентиль прикроется - напряжение на выходе стабилизируется на заданном уровне. Чем мощнее нагрузка, тем больше просядет напруга на вых.кондре , тем больше разница напряжения между затвором и стоком и тем шире откроется полевик пополняя выходной кондер.
На второй картинке показана та же схема но с добавленными элементами защиты:
- затвора полевика от пробоя при включении - благодаря С2 напряжение на затворе появляется не сразу = заданному потенциометром, а плавно нарастает (побочно получился модуль плавной подачи мощности на импульсфобную нагрузку
- затвора полевика от пробоя при вЫключении - без диода есть риск что по выключении питания, напряжение на затворе спадет быстрее чем на выходном кондере. Диод обеспечивает почти синхронный слив заряда выходного кондера и С2.
- потенциометра от повреждения избыточным током при вернем положении его движка - для этого стоит защитный r3.
Вот.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 19:12:18
serg_ns
Странно изображен 840 - у него проводимость обратная (стрелка в другую сторону
Добавлено: Сб фев 19, 2011 19:16:08
Borodach
Ни о какой "стабилизации" здесь не может быть и речи, особенно в первой схеме, это обычные повторители, тем более, регулировка по "ширине"... .
Защиту затвора полевика лучше выполнить стабилитронами на 7-10 вольт... .
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:57:51
prototrox
serg_ns Ирф слишком сложно нарисован для символа, так что я рисовал по аналогии с нпн биполяром который тоже отпирается плюсом как и ирф840 и стрелкой у стока обозначил направление положительного тока. Все надеюсь поняли.
Borodach Не знаю ширина там или толщина, а у меня резюком четко регулируется напряжение на кондере так как надо. Стабилитронам на 7 вольт я предпочитаю кондер на 400v, его сжечь сложней
Добавлено: Сб фев 19, 2011 22:36:40
serg_ns
Мде... И всеж-таки неплохо бы придерживаться стандартов в изображении (УГО). А то так можно до упрощаться...
Добавлено: Вс фев 20, 2011 01:52:40
Borodach
Ну, если для Вас "ширина", "толщина", напряжение и ток одно и то же, то вопрософф у нас нет... .
