Страница 1 из 1
Как я монитор оживил.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 13:38:15
marlgrave
Хочу поделиться опытом. Радиолюбитель я, магко сказать, начинающий, поэтому хочу написать небольшую статью о ремонте подсветки в ЖК дисплее. Статейка рассчитана на начинающих радиолюбителей, столкнувшихся с подобной проблемой.
Предыстория:
Купил я БУ телевизор (Китайский) с портом VGA и хотел все это дело затолкать себе в машину. Но в один прекрасный момент случилось страшное - мой мониторчик перестал включаться. Ну, думаю, терять то нечего, все равно не работает. Разобрал. Посмотрел внутрь. Впаял новый предохранитель. Телевизор стал моргать светодиодом при включении, но по прежнему ничего не показывал. Тогда я случайно взглянул на матрицу на свету и увидел, что изображение есть на экране, но подсветка не работает. Снова разобрал. Вычленил оттуда инвертор (для тех, кто не знает - специальный девайс для включения газоразрядной лампы подсветки). Инвертор представлял из себя что то непонятное для меня (т.к. я там не нашел трансформатора, который по моему пониманию является неотъемлемой частью этого узла) и был доблестно потерян. Телевизор отправился на полку и пролежал там около года. Но позавчера попался он мне на глаза и я стал кумекать, что с ним можно сделать, чтобы он работал и денег не потратить.
Немного подумав я пришел к выводу, что надо изобрести что то для запуска этой лампы. Тут и помог опыт построения трансформатора Теслы и его аналога на блокинг-генераторе (в народе- Качер). Собрал схему из 2-х резисторов и транзюка советского, намотал катушку 250 витков, поверх первичку 10 витков, подключил питание, ткнул в лампу. И, о чудо!!! Телевизор стал показывать мне разные фильмы!!!))) И это даже стало видно. Задача номер 2 состояла в том, чтобы затолкать мое изобретение в корпус. Но катушка была сильно здоровая и с этой идеей я распрощался.
Залез на сайт чип и дип. И увидел там ролик о самодельной полоске из светодиодов. Задумался. На следующий день заказал вот таких светодиодов BL-LS0603UWC светодиод SMD 0603, белый 130" 200мКд 20 шт. Когда пришел забирать, чуть не помер, увидев их размер. Опыта пайки таких козявок у меня небыло. Но отступать не стал. Забрал диоды, купил плату одностороннюю и отчалил домой. Дома, с матюгами, вырезал из текстолита 2 полосочки, шириной в 3 мм и ножом прорезал борозду посередине, создавая таким образом 2 токопроводящие дорожки. Припаял по 8 светодиодов на каждую (4 потерял, пока паял).
В общем то, в пайке smd элементов не оказалось ничего сложного. Главное изначально залудить те участки, куда будем припаивать светодиоды, а дальше придерживать пинцетом детальку и аккуратно паять. Да, для тех, кто не в курсе, на светодиодах smd на подложке нарисован треугольничек, объясняющий полярность включения этого диода. Широкая часть это плюс, соответственно угол треугольничка это минус.
Дальше больше. Светодиоды надо было подключать к 14 вольтам, а рассчитаны они вроде как на 2. Тут помогли нехитрые вычисления. Добавив резистор на 680 Ом, последовательно. Расчет этого дела легко найти в интернете.
Воткнул эти 2 полосочки вместо штатной лампы. Подключил к разъему, куда раньше был подключен инвертор. Включил телевизор и возрадовался.
Все показывает.
Итак плюсы - дешевый и быстрый ремонт, с которым справится любой начинающий радиолюбитель.
Минусы - в местах установки светодиодов картинка немного ярче (хотя как мне кажется, можно вылечить путем установки бОльшего кол-ва светодиодов).
Re: Как я монитор оживил.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 15:54:41
DJ_Kiridza
По теме:
способ интересный но не без косяков, поясню немного...
Когда пару лет-тройку-пятёрку лет назад "в разгар войны" за скорость отображения на TFT мониторах удалось достичь очень внушительных скоростей переходя ж-кристала из одного состояния в другое - обнаружился странный глюк: изображение стало "плыть" (!) конструкторы не сразу поняли в чем дело, а вот биологи сразу,.. дело в том, что человеческий глаз так устроен, что сетчатка глаза еще какие-то доли секунды хранит увиденый зрительный образ, и когда "новая" картинка на мониторе налаживается на "старарую" в глазу - выявляется смазывание (особенно видно в динамических сценах) - стало ясно, что для того чтобы "болие быстро" отображать картинки на мониторе, нужно между кадрами (картинками) вставлять "черные экраны". Мы эти экраны не воспринимаем, но они помогают нашим глазам болие четко видеть изображение.
Вооот.. тогда-то и начались всякие технические ухищерения....
Как это касается вашего случая? Дело в том, что некоторые производитенли стали применять метод "попеременного гашения ламп" - т.е. сначала гаснет верхняя лампа, и в момент когда она не светится меняется верхняя часть изображения, потом тухнет нижняя лампа, и соотв. меняется нижняя часть изображения...
Если речь о дешевом китайском телевизоре - то светодиодный метод не критичен, если речь о болие серъезных мониторах - то в них завязка с мерцанием ламп может быть завязана на инвертор, а частота мерцания синхронизируется с модулем, отвечающим за построение картинки... также и учитывается инертность люминифора лампы, подключив "более быстрые" (в этом отношении) св.диоды также нарущается общая концепция построения изображения - от этого глаза могут быстро уставать или даже болеть, т.к. мерцание будет болие заметно (про то что можно исспортить зрение молчу), но если не всё так критично - то ок, способ гут!
Добавлено: Пт фев 18, 2011 16:00:03
marlgrave
У меня там одна лампа была по периметру.. Да и вряд ли в телике за 1К деревянных что то подобное делали бы))) Понятно, что починять дорогущий телевизор таким способом не айс, учитывая ваши уточнения. Просто, думаю, не я один такой, у кого вещь провалялась год на полке из за небольшой поломки и нежелания (или лени) отнести его в сервис. Да, я все искал, какие диоды втыкать, но никто таким гемором не занимался)) Ну или не писали это в инете. Поэтому я и выложил свой опыт для "чайников" вроде меня.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 16:43:19
DJ_Kiridza
не, оно то понятно, в Вашем случае нету такой критичности и он не подпадает под моё описание, я просто сделал уточнение для тех, кто захочет повторить трюк - чтобы учитывали возможные косяки и могли оценить последствия...
З.Ы. по ходу может быть и одна лампа, тогда черные квадраты рисуются самими ж.кристалами в промежутках между "полезными кадрами" - каждый производитель изголяется по своему...
Добавлено: Вс фев 20, 2011 09:37:39
Ardarik
Добавлено: Пн фев 21, 2011 22:40:59
uwrtey
а инверор отремать слабо стало? мог бы и темку открыть и вопросы позадавать ! народец здесь дружелюбный! помогли бы! зато опыта набрался бы!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:12:26
marlgrave
Я его потерял еще год назад. :) Небыло у меня инвертора, чтобы его чинить. Надо было с нуля что то ваять))))
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:34:00
FlySnake
DJ_Kiridza писал(а): Как это касается вашего случая? Дело в том, что некоторые производитенли стали применять метод "попеременного гашения ламп" - т.е. сначала гаснет верхняя лампа, и в момент когда она не светится меняется верхняя часть изображения, потом тухнет нижняя лампа, и соотв. меняется нижняя часть изображения...
Ссылку на модели с такой фишкой
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:12:28
DJ_Kiridza
2 FlySnake
увы, читал в "бумажном" журнале с год-два назад, щас уже - только гугль в помощь... :))
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:36:57
FlySnake
DJ_Kiridza писал(а):2 FlySnake
Мне за 3 года специализации на ремонте моников ни разу не попадалось ничего подобного. Более того было бы странно издеваться так над люминесцентной лампой
Быть может журнал или вы путаете что-то с динамическим контрастом? ;)
