Страница 1 из 2
Помогите с импульсным БП
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:22:03
kyll42
Помогите найти схему. Сгорел ИБП "Tatoo power suplpy" Input Ac 110V-220V 50Hz-60Hz Output DC 0-20V 2A.
Re: Помогите с импульсным БП
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:44:44
Kander
Найти схему, не думаю что сможешь. Судя по фоткам, там нет нечего сложного. Иди по цепи. Начиная от предохранителя, моста, электролита. Если там все ок. Та микруха, что в корпусе 8ДИП это скорее всего ШИМ SMPS Controller. Найди на него даташит. Например http://www.datasheetcatalog.com/ И посмотри питание дежурного режима. Проверь N канальный мосфет. Ну это я о первичке. Если она у тебя работает, смотри что регулирует питание. Сними платы, и осмотри компоненты. Выложи то, что в нем стоит. А именно SMPS Mosfeet. ШИМ\или стабилизатор напруги. Огласи их маркировки. Чем больше инфы, тем лучше. Опиши неисправность подробней
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:46:37
kyll42
Спасибо. так и сделаю.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:53:59
FOLKSDOICH
А под индикатором на корпус не LM317 прикручена?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:13:21
kyll42
LM317T не знаю есть ли большая разница
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:26:35
kyll42
По неисправностям. Сначала сгорел предохранитель, заменил, сжег второй. потом открыл крышку и обнаружил сгоревший резистор нечто похожее на это...
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:38:10
Jmup
kyll42 писал(а):LM317T не знаю есть ли большая разница
НЕТ.
Kander писал(а):Чем больше инфы, тем лучше
Ну вам же написали. А так, на фотке, видно только что однотакт. Там двадцать деталей, можно было-бы и схему нарисовать.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:49:51
kyll42
НЕТ.
Ну я вот не силен в этом во всем. извините что напрягаю вас своими чайными вопросами
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:09:22
Jmup
kyll42 писал(а):Ну я вот не силен в этом во всем. извините что напрягаю вас своими чайными вопросами
Никого Вы не напрягаете, тут все по доброй воле. Просто Вам никто помочь не сможет, нужна информация. ЗЫ Учится учится и еще раз учится.(С)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:18:52
Borodach
Тут человек переделывал БП ПК под зарядку и питание машинки для тату
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 90&start=0
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:23:52
Adusik
Если не силён, то найди человечка который шарит в ИИП, такая схема восстанавливается за 30 мин. если конечно не зажарились обмотки, а сгоревший предохранитель в ИИП означает, что надо копать, а не тупо заменять его. Судя по сгоревшему резику и тому где он стоял похоже, что мосфету и шиму аминь настал, короче говоря в горячей части желательно проверить все детали.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:45:17
Kander
kyll42 писал(а):По неисправностям. Сначала сгорел предохранитель, заменил, сжег второй. потом открыл крышку и обнаружил сгоревший резистор нечто похожее на это...
По поводу сгоревшего предохранителя. Импульсные источники, стоит включать через разделительный трансоформатор. Возьми просто и надежно включи блок последовательно с лампочкой :idea: 220В 75-100Ватт. Иначе может быть феерверк :shock: Так ты спасешья от КЗ по первичке. Резистор не так просто сгорел. Смотри, что с ним в цепи. Нет ли КЗ на мосфете. И если не трудно, выложить диагностику. Например. "В ходе прозвонки, выяснился спален предохранитель. Рабочий диодный мост. Есть питание на электролите после моста. и тд.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:54:31
Adusik
Оптопару тоже желательно проверить, лучше сразу заменить на заведомо исправную, из за неё частенько подлянки получаются.
Не плохо бы узнать, что за шим стоит и какой мосфет.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:52:19
Kander
Adusik писал(а):Оптопару тоже желательно проверить, лучше сразу заменить на заведомо исправную, из за неё частенько подлянки получаются.
Предлагал топикстартеру маркировку ШИМа в студию, и мосфета. Даже скинул ссылочку на даташит. Чтобы автор мог узнать, где у ШИМа питание с дежурки. подождем, что отпишет топикстартер, так как дать полезный совет исходя из инфы, которая есть не смогут и екстрасенсы. :dont_know:
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:08:50
DX168B
Сгоревший резистор - признак мёртвого МОСФЕТа или КЗ в первичке транса.
Второе реже встречается. Огласите марку МОСФЕТа, генератора ШИМ и оптопары.
ЗЫ: Starichok51, я тоже из Молдавии, но только я обитаю на территории Гагаузкой Автономии и русский по национальности. Но поводу того, как тот молдованчеГ писал на форуме Паяльника - это ещё цветочки. Вы бы слышали, как они на русском говорят и с каким акцентом, то паццтул бы упали. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:13:42
kyll42
1. LM317T
2. стоял 5N60C, мосфет (600V N-Channel Advance Q-FET C-Series)
3. UC3845B шим (High Performance Current Mode Controller/)
4. JC817 оптопара
Будьте добры, поясните про резистор. т.е. на сколько он должен быть или на сколько был
Добавлено: Чт фев 17, 2011 16:25:44
Kander
Резистор, смотри где он стоял. Он мог давать потяжку по мосфету, или стоять в цепи запуска ШИМ. Обрати внимание на даташит, что для запуска ШИМ ему нужно дежурное питание. Выглядит примерно так. После диодного моста + через резистор стоит стабилитрон. (он там для защиты питания ШИМ) и одной ногой стоит электролит на питание ШИМ второй на землю. Суть в том, что резистор питает ШИМ дежурным током для запуска, (см сколько в дате) После запуска ШИМ дает импульсы на мосфет, и он запускает трансформатор. Далее питать ШИМ уже задача транса. Резистор его наминал определить по полоскам (найди в интернете таблицу наминалов резисторов филипс.) А лучше опиши, в какой цепи он стоит. Я хоть примерно посоветую, его номинал. Прозвони все диоды, на момент КЗ и мосфет. Иначе новый резистор сгорит, так как причину ты не устранил. Дерзай, я вечером напишу. Время нету сейчас. Подскажу пару типичных схем включения. А LM 317 пока не трогай вторичку, пока не запустишь транс. Но вторичку все же проверь, нет ли негде КЗ. Иначе обратными связями попалишь что-то.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:00:36
kyll42
резистор находится между мосфитом и шимом
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:36:38
Adusik
kyll42 писал(а):Изображение
Этот резик должен быть примерно 0,22...0,5 Ом
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:54:45
kyll42
помогите еще распознать электролит и стабилитрон
