Страница 1 из 3
К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:06:00
Reggggg
Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:28:51
Xatrix
TDA2003. Качаете даташит, пункт "APPLICATION CIRCUIT" и вперёд... :))
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:29:45
Reggggg
А ватт сколко буде
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:32:13
Xatrix
примерно 5Вт точно будет...
конечно при подходящем питании...
мои 6АС-224 раскачивает... :))
конечно можно без тембрблока делать. сразу на вывод С5 подавать сигнал.
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:34:23
Reggggg
а сразу на двух микрухах можно нормалный спаят?
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:37:02
Xatrix
а почему нет? :))
делаете 2 отдельных моно усилителя по той схеме и параллельно в трансформатор подключаете питание. главное, чтобы сам трансформатор подходил по мощности.
получится стерео усилитель...
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:44:00
Reggggg
а если от акума 12в зацепись то будет работать?
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:48:09
Xatrix
:roll: автомобильного? вроде должно. главное полярность не перепутать. :))
а если от трансформатора, то только через диодный мост подключать, а не напрямую... :)))
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:49:23
Reggggg
Спасибо....вот еще вопрос а есть схема проще и чтоб работала?
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:51:44
Xatrix
может здесь есть ответ на ваш вопрос...
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:54:37
Reggggg
Спасибо)
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:56:04
Xatrix
я бы лучше сделал по типовой схеме... :wink:
мало ли чё... :roll:
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 20:15:45
Reggggg
Как вы думаете на этой схеме будет работать?
Re: К174УН14
Добавлено: Вт фев 15, 2011 21:09:19
Dnepr_1186
Кстати хочу тоже сделать мостовой на ун14. Сколько ватт будет выдавать?
Re: К174УН14
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:52:02
sergeisams
Dnepr_1186 писал(а): Сколько ватт будет выдавать?
Смотри здесь, например - http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CCMQ9QEwBg
Re: К174УН14
Добавлено: Ср апр 13, 2011 08:50:05
D.M.A.
Может у кого-нить есть печатка на мостовой усилитель(к174ун14),очень нужно.если есть то выложите плиз! сам гуглил ничего не нашел :cry: :cry: :cry:
Re: К174УН14
Добавлено: Ср апр 13, 2011 12:47:13
#DIZEL#
проще взять 1 tda2030 чем 2 tda2003 я раньше собирал на ун14 есть отличная рабочая схема, а в мостовой греются очень сильно а толку мало.
Re: К174УН14
Добавлено: Пт апр 15, 2011 13:25:10
D.M.A.
Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
Re: К174УН14
Добавлено: Пт апр 15, 2011 16:06:08
К@тенок
В мостовом включении будет выдовать где то ват 7-10.
Re: К174УН14
Добавлено: Сб апр 16, 2011 02:46:44
Gigavolt
D.M.A. писал(а):Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
Поиск по сайту сделайте. М.Васильев вроде рисовал платку под этот камушек.
