Страница 1 из 2
Разводка земли при постройке УМ
Добавлено: Вт фев 15, 2011 01:11:05
Focke-Wulf
Здравствуйте!
Хочу построить полный усилитель мощности и слышал где-то что при разводке земли, надо учитывать какие-то правила! Подскажите пожалуйста кто знает, как соединять землю между блоками (блок питания, фонокорректор, предварительный усилитель,темброблок...) а так же как правильно посадить землю на корпус?
В этом усилителе будет два трансформатора и два выпрямителя отдельно на каждый канал оконечного усилителя, предварительная часть будет питаться от общего (отдельного) блока питания, то есть обмотку я взял с одного из трансформаторов, выпрямляю отдельным диодным мостом и так далее, получается уже три блока питания, два на каждый оконечный усилитель и один общий для предварительной части.
Просто хочется что бы это всё в результате не фонило а работало чисто исходя из возможностей схем!
Re: Разводка земли при постройке УМ
Добавлено: Вт фев 15, 2011 01:48:04
LUXOR
+1 :)
Добавлено: Вт фев 15, 2011 15:32:35
Focke-Wulf
вот как всё будет выглядеть...
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:01:50
LUXOR
Найти и засунуть в ту вегу доп транс - это героизм :))) Когда друг дал усил на переделку думал ща перемотну и норм тс поставлю - а вот фиг по высоте не прошел :( Пришлось стандартный перематывать и править железки :(
Теперь по делу . Хотел спросить как правильно землить входной разьем . По входу будет гнездо - тюльпан (2 штуки ) , корпус цельно металлический . Изолировать отверстие под установку тюльпана и заземлить экран провода где нибудь в общую точку . Или же прям так вкрутить тюльпан и тоже заземлить экран на общую точку ? :write:
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:12:42
Focke-Wulf
вот этот меня от части тоже интересует... Это смотря в какой схеме, я вижу что бывает и заземлен экран тюльпана на корпус и есть схемы где нет, а экраны соединяются через конденсатор... В этой схеме что я собираю, экран фонокорректора только на корпусе, остальные нет.
кстати, трансы я тоже доматывал... :))
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:51:35
DIMON_CHAiNIK\\
А я дебил свою вегу разкурочил...а теперь понял что за хня была с ней...(НЕ БЫЛО СЛЮДЯНЫХ ПРОКЛАДОК ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ!!!)! :cry: :evil: :oops:
Головой об стену!!! :kill:
Focke-Wulf,а что у Вас на выходе будет стоять?Можно схемку?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 20:00:45
Focke-Wulf
вот схема, только вместо выходных будет TIP35-36 и одна пара, так как питание будет 33 вольта в плече а нагрузка в основном 4 ома.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:44:31
Focke-Wulf
Скажите, я что то не то спросил, почему никто не может ничего посоветовать?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 10:50:41
dmr
я делаю несколько земель, как на рисунке, а потом соединяю у конденсаторов
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:01:49
MIF
Focke-Wulf писал(а):вот как всё будет выглядеть...
П.Платы, в качестве соединений трансформаторных обмоток, я не одобряю. Лучше их было сделать толстыми медными проводками в изоляции, а места соединения закембрить.
Но выглядят эти платы круто! :) Извините, не смог пройти мимо, царапнул.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:09:41
Focke-Wulf
Так в заводском же исполнении так было сделано :)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:26:08
MIF
Там хоть дорожки были на расстоянии. ;) В вашем случае не лишне их будет лаком залить.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:29:07
Focke-Wulf
Ну, это уже второй вопрос, вы скажите, как вы видите правильно развести тут землю?
dmr спасибо, ваше мнение учел.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 12:27:58
LUXOR
http://lampobaron.spb.ru/?page_id=675 как делают ламповики - к полупроводникам тоже вполне применимо :)
- О земле, о Шасси.
При монтаже УНЧ наиболее ответственным является соединение деталей входных цепей с шасси. Выполнять монтаж следует так, чтобы каждая подлежащая соединению деталь соприкасалась с шасси только в одной общей точке в непосредственной близости от ламповой панели входной лампы. При этом соединяемый с шасси конец любой детали должен быть соединен с общей точкой самостоятельным изолированным проводом.
Экранированные провода во входных цепях не должны касаться шасси по всей длине или даже в нескольких точках. Экран такого провода изолируют от шасси ПВХ (кембриком) трубкой либо сажают в термоусадку; соединяют экран с шасси только в одной точке, в которой соединяются с шасси входные цепи (см.рис.)
Как раз то что нужно :)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 13:40:42
dmr
вот как советует Атаев и Болотников:
http://s007.radikal.ru/i302/1011/49/e62a94885981.jpg
А почитать про правильную разводку земли можно в:
->Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
© Издательство «Радио и связь», 1986
->Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
© Издательство «Радио и связь», 1989
->Атаев Д. И., Болотников В. А. Подавление помех и шумов в усилителях ЗЧ. — Радио, 1984, № 4, с. 43 — 45, № 5, с. 35 — 36.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 14:07:46
Focke-Wulf
как быть в таком случае, на фото видно как землю соединяют в исходной схеме?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:49:59
LUXOR
интересное решение :shock:
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:17:58
Максим_В
Вынужденное решение !!! Возбуд убирали
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:07:42
Andrew6146
Собираю сейчас активную АС на основе двух 1557 (4 канала нужно) и мастеркитовского mp2896. Проблема с землей - слышен шум от электронного блока. Устройство работает от аккумулятора. Как следует развести землю?
От клемм земля идет на плату усилителя и на проигрыватель, точно так же с плюсом питания, только на плеер оно идет через галетник. Земля сигнальная в одном месте припаивается к конденсатору на питании усилителя. Если сигнальную землю объединить с землей плеера, то появляется шум даже на закороченном переменнике (громкость на минус бесконечность)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:35:26
rmmp
Andrew6146 писал(а):Проблема с землей - слышен шум от электронного блока.
Проблема с самим блоком.Если хотите нормального звука,без шумов,звук и тембры регулировать только обычными резисторами.
Хотя если хочется флешки,ДУ и прочей лабуды тогда придётся кроме сигнальных цепей фильтровать питание,так как все шумы в этой китайской балалайке лезут также по проводах питания.
Для этого блока похоже надо отдельное питание.Физически отдельное,с отдельным небольшим трансформатором.Это если оно бы работало от 220В.
Пробовать по плюсу питания этого блока припаять дроссели с конденсаторами.
