Страница 1 из 1
частотомер вместо АЦП
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:58:39
pavel-c
Для измерения напряжения хочу использовать не АЦП, а преобразовывать напряжение в частоту с помощью AD654. А частоту мерить ногой контроллера. Частоты с разных каналов подавать через коммутатор. Кто нибудь работал с этой микросхемой? Как себя коммутатор будет чувствовать?
Re: частотомер вместо АЦП
Добавлено: Пн фев 14, 2011 08:11:19
Anode_Katode
Конвертер как конвертер, напряжение-частота. Диапазон преобразования 500кГц. В даташите вполне внятные типовые схемы подключения указаны. Особых проблем в использовании не замечено.
Что конкретно интересует? Готовая схема? Согласование с контроллером? И, кстати, к чему такая заморочка: напряжение-частота-измерение, отчего бы АЦП не использовать?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 09:34:50
pavel-c
конкретно интересует опыт использования микросхемы. надежная или нет. обдумываю "пуленепробиваемую" обвязку контроллера сделать. а сигнал частоты можно через оптопару передавать для изоляции.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:13:53
Anode_Katode
Насчет надежности - нареканий нет. По крайней мере, работает стабильно, не критична к температуре, все параметры соответствуют описанным в даташите.
А вот насчет оптопары, тяжело будет найти таковую на 500кГц. Великовата частота...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:55:06
YS
А в чем причина неприятия АЦП?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 01:25:42
pavel-c
ацп контроллера будет плохо себя чувствовать если его напрягать высоким напряжением. а если сгорит оптопара ее не жалко.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 02:50:59
DX168B
А что мешает использовать делитель напряжения на двух резисторах? Или там напруги около 700-1000 вольт?
Так даже светодиоды можно питать от 380 вольт без особого риска.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:33:36
pavel-c
ничего не мешает. я вобще решил не морочиться и просто использовать ацп. приступ паранои прошел )
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:39:09
YS
Поставьте перед АЦП повторитель на ОУ. Если чего, выгорит копеечный ОУ, а не АЦП.
Кроме того, можно передавать аналоговый сигнал через ту же оптопару.
А напряжение -> частота -> код это как-то экстремально на мой вкус...
