Измерение больших ёмкостей мультиметром
Inspektor
Сообщение Inspektor »
Мой мультиметр VC9808+ позволяет измерять ёмкость конденсаторов только до 200 мкФ, что иногда недостаточно. Можно ли собрать к нему какую-либо не сильно сложную приблуду, типа делителя 1:10, которая бы позволила несколько расширить верхний диапазон измерений?
Света
Re: Измерение больших ёмкостей мультиметром
Сообщение Света »
Простыми делителями здесь не обойтись, нужно будет собирать приличную схемку - или отдельный измеритель ёмкости, или как приставку к мультиметру. Схем измерителей ёмкости в Интернете и в радиолюбительских журналах полно.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня измеряет до 20мкф :(
а мне надо до тысячи мкф
что мне делать (купить нормальный мультиметр не получится :( )
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Света
Сообщение Света »
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
Если нужно точно измерять, то действительно, простыми способами не обойтись.
Но такой делитель - это простое последовательное соединение известной емкости и измеряемой.
Дальше- простая арифметика.
Inspektor
Ну что же, раз малыми силами приблуду сварганить не получится, то придётся искать другие пути. aleksey_gregul, можно поподробней методику, как с помощью последовательного подключения замерить емкость, например, в 1000 мкФ? Если в моём случае предел измерений мультиметра 200 мкФ, то цепочку из скольких кондёров и какой ёмкости надо подключить к измеряемому элементу?
Света
Сообщение Света »
При последовательном соединении конденсатора их суммарная ёмкость будет меньше самой маленькой ёмкости.
А формула проста:
1/Ссум = 1/С1+ 1/С2. Отсюда можно найти С2, если известны Ссум и С1
Но погрешность такого метода очень большая...
aleksey_gregul
Погрешность самого метода, как раз не такая уж и большая. Самую большую погрешность внесет именно измеритель.
Ведь и эталонную и суммарную емкость вероятнее всего будут мерить одним и тем же измерителем.
И вот примерно во сколько раз отличаются емкости обеих конденсаторов, во столько же раз возрастет погрешность определения емкости измеряемого, по сравнению с прямым измерением.
Вкратце (плюс-минус трамвайная остановка) приблизительно так.
Для оценочных же измерений вполне годится.
Inspektor
Спасибо за помощь, теперь всё стало более-менее понятно. К слову, в сети нашёл схемы неплохих LC-метров на контроллере. Полагаю, что это самый оптимальный вариант.
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
Может это поможет
Доработка мультиметров серии М890.
Многие посетители форума используют в своей работе цифровые мультиметры серии M890.Да вот незадача - верхний предел измерения емкости составляет всего 20 мкф.А
если нужно замерить емкость конденсатора с более большой емкостью?Конечно,можно
поступить так,как предлагает Анатолий Кряжев в ж. "РЭТ".(смотри статью в архиве)
Согласитесь,что это неудобно.И мы пойдем другим путем - несложная доработка,и
теперь имеем возможность измерять емкость конденсаторов до 2000 мкф,не выпаивая
из схемы. Идея Александра Герасимовича и все аплодисменты ему!Два резистора и два переключателя (малогабаритные,движковые.Название не знаю , стоят иногда в АОНах) Жаль ,что нет у меня цифровой камеры ,чтобы показать Вам как все это выглядит. Переключатели расположены с левой стороны.Итак за дело и Вы будете возграждены за свой труд.Как работаем? Основной переключатель мультиметра ставим в положение 20 мкф.S1 и S2 в положении X1 - верхний предел 20 мкф. S2 в положении X10 - верхний предел 200 мкф.Переключаем S1 в положение X100 (при этом S2 остается в положении X10 )-верхний предел 2000 мкф.Удачи !
m890.rar
(183.74 КБ) 2751 скачивание
Viper_Snake
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Мой мультик до 10000 мкф меряет. Больше не пробовал.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Borodach
Сообщение Borodach »
Здесь можно найти простые схемы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
coverdale
Сообщение coverdale »
Inspektor писал(а):Спасибо за помощь, теперь всё стало более-менее понятно. К слову, в сети нашёл схемы неплохих LC-метров на контроллере. Полагаю, что это самый оптимальный вариант.
Случайно,лет 5 назад,купил недорого на базаре приборчик.Очень даже неплохой.Состряпал корпус-и готово.
Может сейчас где-то и прошивка имеется,поинтересуйтесь,если есть желание сделать самому.
http://www.badabum.hut2.ru/izmer_/LCF_mak.html
Borodach
Научить бы её ещё ЕПС измерять... . :)
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
А как измерить емкость в 150000-500000мкф :)?
Viper_Snake
Электрический кот
А где такие встречаются?
rustot
Сообщение rustot »
piligrim130 писал(а):А как измерить емкость в 150000-500000мкф :)?
по времени заряда. подключить через калибровочное сопротивление к источнику напряжения и засекать время, за сколько он зарядится до например половины напряжения источника.
coverdale
Это уже из другого вида спорта.Для экстремалов. :))
Borodach
измеритель до 10000мкф
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=300
coverdale
Интересно услышать мнение тех,кто делал этот измеритель ёмкости от Borodach.Очень интригует-как он измеряет в схеме.
Вернуться в «Теория»
