Страница 1 из 1
PowerTip PC1602-F (конт. ST7066U) Как вывести русский текст?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:09:21
poligon
Здравствуйте. Имеется ЖКИ
PowerTip PC1602-F Сайт производителя Сам дисплей
Производитель пишет что управляет дисплеем контроллер
ST7066U. Хотя в интернете люди говорят что там
KS0066U, уж не знаю почему.
Скачал библиотеку под CodeVisionAVR для
KS0066U. Настроил, скомпилировал, всё работает. Но не пойму как русский текст вывести???
Нашел:
#pragma rl+
lcd_putsf("Индикатор 16х02");
#pragma rl-
Но в CVAVR 2.03.4 нет
pragma rl+
Сами строки выводятся так (английские):
//функция вывода строки из флэш памяти
void LCD_SendStringFlash(char __flash *str)
unsigned char data;
while (*str)
data = *str++;
LCD_WriteData(data);
//функция вывода строки из ОЗУ
void LCD_SendString(char *str)
unsigned char data;
while (*str)
data = *str++;
Библиотеку прилагаю и прошу помощи. Спасибо.
Re: PowerTip PC1602-F (конт. ST7066U) Как вывести русский те
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:18:59
Vov123
Не поддерживается в CVAVR 2.03.4 pragma rl+
Напиши по русски свою фразу,конвертируй её,скопируй тот бред,который "for Bascom",вставь в программу для CVAVR.На дисплее будет кириллица.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:35:48
poligon
Написал: "Температура". Получил: "Teјѕepaїypa"
Крякозяблы на дисплее. Русского нет
Я так понял прога просто заменяет буквы в соответствии с
ANSI таблицей. Это не то.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 18:57:51
Danko
poligon, а Вы уверены, что индикатор русифицированный?
Посмотрите
здесь библиотеку для LCD.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:17:15
poligon
Danko писал(а):poligon, а Вы уверены, что индикатор русифицированный?
Нет не уверен. Описание на сайте скудное. Я если честно не понимаю как вообще русский вывести? Даже если взять другой русифицированный дисплей.
А с этим наверное только по точкам буквы рисовать, да? Никто для этого контроллера таким не занимался?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:38:16
Danko
const char message[] = {159,160,161,162,163,164,165,166,167,168} // Б Г ё Ж З И Й Л П У
lcd_gotoxy(0,0); //первая строка первая позиция
lcd_putsf(message); //вывод на экран
у меня
Б Г ё Ж З И Й Л П У
А у Вас что на экране ?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:40:02
Engineer_Keen
На знакосинтезирующих дисплеях по точкам рисовать не получится. Хотя обычно можно несколько символов закодировать. Попробуйте поочередно вывести на экран символы с кодами 128-255, будут ли среди них русские буквы? Если нет, значит дисплей не руссифицированный.
Опередили
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:50:48
Danko
Там прикольная кодовая таблица. Из локализации выброшены русские буквы с одинаковым начертанием с латиницей т.а. А, Р, О, и т.д.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:13:53
poligon
Danko писал(а):Код: Выделить всё
у меня
Б Г ё Ж З И Й Л П У
Белиберда выводится.
Перебрал в цикле 0-255:
char i;
for (i=0;i<=255;i++) {
LCD_Goto(0,0);
LCD_WriteData(i);
... // отображение на второй строке int номера
0-32 пусто
33-127 английский (большие/малые буквы) и цифры 0-9
128-160 пусто
161-255 крякозяблы
Причем интересно что 253 это символ:
А нарисовать русский точно никак??? 2 индикатора нахаляву достались (из буржуйской техники, поэтому видно и без русского...)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:25:10
John-RADIST
Всем доброго времени суток!!! Подскажите сталкнулся с аналогичной проблемой вывода кирилицы на WH1602. Посмотрел пару форумов, там есть файл библиотеки lcd.lib. Я так понимаю его необходимо скопировать в папку lib, находящеюся в директории где установлен компилятор. Если не так то подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!!!
