Страница 1 из 1
Помогите придумать электронный ключ в замок двери.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:58:20
biger
Всем здравствуйте у меня понятие о электронике только поверхностное.
Вот вопрос такой, электронный ключ в замок двери.
Вариантов много а схему ну никак не вразумлю подскажите если что то знакомое поняли.
1. вариант - сделать ключ с элементом питания и генератором сигнала, который прислонив к контактам двери... в двери стоит приемник который начинает питаться от батарейки в ключе и читать сигнал с ключа, и по принципу через реле открывать дверь.
2. вариант - питание и половину схемы в двери, а вторая половина в ключе по контактам получаем целую рабочую схему которая открывает дверь.
Может кто подскажите варианты.
Re: Помогите придумать электронный ключ в замок двери.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:29:56
Света
Предлагаю ещё один вариант. Берёте старенький сотовый телефон, который Вы уже хотите выбросить так как кнопки у него не работают, и подключаете к нему схему управления задвижкой замка. С другого сотового звоните, набираете на клавиатуре цифровой код и... дверь открыта. И не надо делать никому ключи, сотовые сейчас практически есть у каждого. Только нужно сделать схему управления замком.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:31:24
ilusha
Может попробовать сделать замок с оптопарами, часть из которых должна быть закрытой, а часть открытой при наличии ключа. А ключ с отверстиями в нужных местах...
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:46:07
radio-kot
biger писал(а): Может кто подскажите варианты.
И сами электронные ключи как в домофонах DALLAS DS1990A и держатели к ним и схема с прошивкой простого контроллера для таких ключей с выходом в виде контактов реле и прошитые микроконтроллеры для сборки контроллеров доступа на iButton есть на
ой, кажется, это спам.narod.ru - читайте делайте, проверено - РАБОТАЕТ !
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:55:27
biger
Принцип таблетки iButton мне не подходит, уже давно универсальные ключи открывают все двери, а если вариант с передатчиком и приемником радиосигнала?(получится ли зашифровать или нет?)
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:06:32
radio-kot
Это ж от контроллера зависит. Вряд ли универсальный ключ в подборе с первой или даже с 10 попытки угадает комбинацию. Контроллер должен реагировать на подбор.
Самое простое это читать iButton не 1 а 20 раз например - для человека это всеравно мгновение, а универсальный ключ будет разные комбинации посылать. Можно на 2 касания сделать по 10 считываний. Программных ограничений ведь нет.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 22:45:26
алексей1
подключаете автомобильный имобилайзер и все тут
Добавлено: Вс янв 30, 2011 06:31:39
DrAl
radio-kot писал(а):Это ж от контроллера зависит. Вряд ли универсальный ключ в подборе с первой или даже с 10 попытки угадает комбинацию. Контроллер должен реагировать на подбор.
+1, классика жанра.
А если проверять код "таблетки" полностью(в большинстве контроллеров проверяются не все байты, ради экономии памяти) - то подбор переходит в область теории... )))
Добавлено: Вс янв 30, 2011 07:28:23
biger
Пойду подумаю насчет иммобилайзера авто. Мне кажется для меня это самое оно запчасти от машины есть раскидал недавно
