Страница 1 из 1
Радиотелефон
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:00:23
Devioso
Здравствуйте. Имеется радиотелефон Panasonic kx-tc1045rub. Хочу отучить его трубку от аккумулятора (сделать обычным, проводным). Собственно вопрос. Как это можно сделать? Есть вывод на базе для зарядки трубки, но там 14.5 вольт (аккумулятор дает 3.6 вольта). Каким образом можно понизить напряжение до необходимого? Заранее спасибо.
Re: Радиотелефон
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:49:30
MAVr 34
Поставте стабилизатор на LM317, только нужно расчитать ее делитель под нужное вам напряжение. И еще, она будет греться, так как на ней будет существенное падение напряжения.
Re: Радиотелефон
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:21:49
Devioso
Спасибо за ответ. А есть еще варианты? Просто если на нее придется ставить радиатор, то это будет сложно осуществить.
Re: Радиотелефон
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:18:33
rmmp
Devioso писал(а):Спасибо за ответ. А есть еще варианты? Просто если на нее придется ставить радиатор, то это будет сложно осуществить.
Не совсем понятно для чего это - делать проводным.
Других вариантов нет.
Радиатор можно не ставить,труба потребляет не более 100ма.Только питание для нормальной работы надо 4-4,1В,а не 3,6В.
Re: Радиотелефон
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:26:31
Devioso
Спасибо за ответы
