Страница 1 из 3
Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:41:28
К@тенок
Привет всем, хочу сделать для себя лабороторный БП, вольт так на 15. схемку не подкините.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:53:06
ploop
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:58:10
Alexander2015
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:10:11
К@тенок
Мне ещё нужно чтоб ток регулировать, и индикация каканить простая
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:25:57
Alexander2015
К@тенок писал(а):Мне ещё нужно чтоб ток регулировать, и индикация каканить простая
Ну ты ваще, а посуду помыть не надо?
http://cxem.net/pitanie/5.php
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:38:50
К@тенок
Спасибки
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:02:39
VOLAND
Вот.Работает лет 8.Не разу не ремонтировался.Компектуха более чем доступна.Есть опечатка в схеме стаб VD7=15V.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:12:48
К@тенок
А печатка есть и какой транс нужен.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт янв 27, 2011 19:03:29
VOLAND
Вот нашёл.
http://qrx.narod.ru/bp/reg_st.htmПечатки,извини,нету.Не сохранилась за давностью лет.
А разбирать блок-хлопотное занятие.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт янв 27, 2011 23:56:24
Integrator
Какой ток на выходе нужен? Если до 1.5А, то проще на кр142ен12/lm317 делать. Я, например, такой собирал
http://cxem.net/pitanie/5-15.php
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 16:53:27
Влад I
Привет всем !
Накошачил допотопный советский блок питания,схема проста :4 выпрямительных диода,предохранитель,огромный терроид в нем же встроен перемененный резистор,амперметр,вольтметр,тумблер,индикаторная лампочка..Параметры:Постоянное напряжение- 0 до 24 вольт,10А.Перемененное напряжение- 0 до 30 вольт,10А(напряжение выставленное на максимум,привирает,мультиметр показал 38В на максимуме )Вопрос:Требуются ли ему какие-то доработки ?фильтры и.т.п вещи
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:00:59
WandererSc
Влад I писал(а):огромный терроид в нем же встроен перемененный резистор
Часом не ЛАТР ?
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:10:55
badr555
Двумя часами, тремя часами, вагоном часов - мамой клянусь это ЛАТР
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:23:17
Влад I
badr555 писал(а):Двумя часами, тремя часами, вагоном часов - мамой клянусь это ЛАТР
Он самый,дорёгой
так что.. доработки требуются ?
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:56:35
WandererSc
Влад I писал(а):так что.. доработки требуются ?
что-бы что?
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:00:13
badr555
Конечно требуются, это же просто ЛАТР с выпрямителем.
Лабораторник - это стабилизированный источник питания большим диапазоном регулировки выходного напряжения с защитой от перегрузок и КЗ и индикацией выходного напряжения и тока нагрузки.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:01:12
Барсик
Смотря что Вы собираетесь с ним делать. Если крутить мотор со щётками, то ничего не требуется. А если питать какую-нибудь электронную схему, то надо поставить хотя бы сглаживающий конденсатор, микрофарад эдак тысяч тысяч на 10, и вольт эдак на 60.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:05:26
badr555
Барсик почти прав, но стакой емкостью не дай бог замкнуть выход
. Как минимум гарантирован испорченный водзух, максимум... да се что угодно вплоть до ожогов.
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:07:26
Влад I
что бы предположим тестировать операционный усилитель..разве не нужны для него какие-то большие электролиты и прочее ?да и вообще,можно ли с ним работать ?
если да,то хочу его переместить в меньший корпус,заменить провода и.т.д..и можно ли заменить эти 4 диода на один типом корпуса D-34A ? т.к он меньше..
Re: Лабороторный БП
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:11:02
Влад I
badr555 писал(а):Барсик почти прав, но стакой емкостью не дай бог замкнуть выход
я же не собираюсь использовать советские электролиты
да и в руках я его держать не собираюсь..а современный максиму мне кажется вздуется,и шмаркнется немножко электролитом
