Страница 1 из 2
Подскажите схему преобразователя.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:50:38
van0mah
Доброго времени суток котам, кошечкам и котятам
Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт и простого регулятора скорости двигателя постоянного тока.Ток 0,7-1 Ампер это преобразователь.
http://www.chipdip.ru/video.aspx? в поиске видео введите "регулятор скорости двигателя постоянного тока" вот эту схему нарисуйте пожалуйста
Re: Подскажите схему преобразователя.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:21:12
Intelect200
а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:31:28
tvorcheskiy
Intelect200 писал(а):а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
Не встречал
, может на 6,2 В подойдёт ?
А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:41:26
Starichok51
tvorcheskiy писал(а):А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
а что схема разве зависит от тока?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:56:43
tvorcheskiy
Starichok51 Нет, схема зависит от религиозных взглядов, и предпочтений автора
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:02:50
Starichok51
тогда я - в кусты. религией не интересуюсь...
Добавлено: Вс янв 23, 2011 08:43:27
nik-as
van0mah писал(а):Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт
tvorcheskiy писал(а):Не встречал
Очень оригинальное решение.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:22:16
Borodach
А это такие "повышающие" стабилитроны, не все здесь знают про них... .
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:08:16
tvorcheskiy
van0mah И всё ? А, мы тут копий поломали, пока вас не было...
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:14:24
Starichok51
tvorcheskiy, у тебя опять творческий подход к решению вопроса.
а вопрос был: как из 5 Вольт сделать...
то стабилитрон предлагаешь на 6,2 Вольта, то теперь входное напряжение нарисовал 12 Вольт.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:17:56
tvorcheskiy
Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
А, разве схема зависит от напряжения?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:26:43
Starichok51
tvorcheskiy писал(а):Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
tvorcheskiy - персонально для тебя - не зависит. подавай на вход лм-ки 5 Вольт и снимай с выхода 6 Вольт.
а изменений техзадания не поступало. вообще ТС молчит, как рыба...
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:29:19
Forton
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:29:33
Borodach
Где отмечено, что "техзадания меняются"...?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:30:59
_RUS73_
Помоему проще использовать недавно изобретенный повышающий стабилитрон
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:31:49
Borodach
Человеку нужен ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ, а не понижающий... .
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:38:13
Forton
Внимательнее надо быть, для примера
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:59:41
tvorcheskiy
Вы автора темы читаете? Видео смотрели?
van0mah писал(а): это преобразователь.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 13:18:36
Starichok51
а, оказывается, мы должны самостоятельно найти какое-то видео? да еще по видео нарисовать схему?
офигеть!
лично я - не ясновидец, чтобы угадать, что находится в черном ящике.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 13:51:59
Borodach
Однако в гоогле это получается проще, дешевле и быстрее... .
