Страница 1 из 1
Конденсатор + жидкий азот
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:29:23
artemii
Доброго всем времени суток .
Пришла у меня в голову идея сделать сверхёмкий конденсатор (0.5ф 10кв)
ёмкость плоского конденсатора С=S/de
при температуре жидкого азота сопротивление изолятора (AL2O3) возрастёт ,и ток утёчки уменьшится , и можно будет сделать его очень тонким , что повысит ёмкость , в то же время электролитическая проницаемость изолятора уменьшится.
Вопрос :
1 Каково удельное сопротивление AL203 ?
2 Как зависит сопротивление AL203 от температуры ?
Re: Конденсатор + жидкий азот
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:19:51
Intelect200
сопротивление AL203 зависит грубо говоря -60~+200
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:35:45
>TEHb<
Сопротивление это фигня, как быть с банальным электрическим пробоем?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 04:16:37
Intelect200
я чего ты ожидал от азота что он вечно у тебя в таком виде хранится будет???
тема бредовая.закрывать надо
Добавлено: Сб янв 22, 2011 17:29:21
artemii
жидкого азота будет нужно не много , литр не больше .
господин Intelect200 объясните пожалуйста мне бестолковому что значет
электрический пробой не так страшно , нужно 10 кв на квадратный милиметор чтобы он произошол , а у меня площядь побольшебудет ...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:05:56
Intelect200
ну скажем почти критические температуры...а у тебя азот....
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:23:59
>TEHb<
artemii писал(а):электрический пробой не так страшно , нужно 10 кв на квадратный милиметор чтобы он произошол , а у меня площядь побольшебудет ...
Постойте, а разве пробойное напряжение считается не для единицы толщины слоя материала? Пробой-то он вроде как от напряжённости электрического поля происходит
Добавлено: Вс янв 23, 2011 15:56:31
artemii
я тоже так думал , всё зависит от поля , есле оно подходит к определённой напряжёности , то происходит пробой , чем больше площадь тем меньше напряжёность , поэтому мереется в вольт на мм квадратный
Добавлено: Вс янв 23, 2011 18:21:53
>TEHb<
artemii писал(а):чем больше площадь тем меньше напряжёность
E=U/d , U=q/C , С~s/d => E~1/s так чтоли? Это при условии постоянства заряде на обкладках. При одинаковом напряжении напряжённость не зависит от площади.
