Страница 1 из 1
Управление мощным источником питания!?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:14:57
sifon32
Всем привет, горю большим желанием сделать нечто, нужна помощь! Реально ли сделать, то, что находится на рисунке? И если да, то какие использовать микросхемы, вместо вопросов? А также доработки!
Re: Управление мощным источником питания!?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:17:38
TuzRostislav
sifon32 писал(а):Всем привет, горю большим желанием сделать нечто, нужна помощь! Реально ли сделать, то, что находится на рисунке? И если да, то какие использовать микросхемы, вместо вопросов? А также доработки!
Где рисунок? У тебя на столе смотреть? :)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:33:13
sifon32
Наброска Вот
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:23:26
YS
А для чего все это? Что предполагается получить?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 08:26:25
Anode_Katode
Это попытка строительства импульсного блока питания? Тогда надо поискать в форумах схема на TL494/ Будет практически то, что изображено на рисунках.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 15:24:54
sifon32
По сути да, ИБП. Судя по тому что есть в интернете, эта схема довольно на малые мощности или это зависит в большей мере от полевых транзисторов (я не спец)??? я предполагаю на выходе иметь 14 - 35 В при токе до 250 А(35 В), характеристика жесткая. Питание будет от трехфазной сети ( три полумоста параллельно ).
