Страница 1 из 1
Ноут Samsung P28 включается через раз
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:11:02
Zwanzig
После того, как я этого товарища взял себе на коленки, на экране сверху 70 % почернело, внизу осталась картинка рабочего стола, всё зависло вплоть до системного ввода/вывода.
После этого стал врубаться через раз, а то и через 10: либо просто чёрный экран, но кулер крутится, хард раскручивается но нет к нему обращений; либо проходит POST, после загрузка ОС и этот экран который появляется после аварийного отруба, либо здесь всё зависает, либо начинает грузиться Винда, а вчера удалось довести даже до надписи "Приветствие", да рановато я обрадовался: на ней всё и повисло. На экране иногда появляются какие-то точки, квадратики - похоже на плохой контакт, стучал по корпусу - ничего не меняется.
Прочитал в Интернете, что у P28 любит вылетать северный мост IGP9000 или как-то там отваливается-отходит, да я ещё весь в синтетике - может разрядился куда в порт... Я как этот мост в BGA-шном корпусе увидел
, так у меня все надежды на самостоятельную починку отвалились - паяльной станции у меня нет. Ещё дельцы предлагают отнести в мастерскую, поменять там мать за 9000 руб.
По мне так лучше новый купить.
Но может можно ещё чего-нибудь сделать? Всё-таки как-никак он 7 лет проработал без сбоев.
Re: Ноут Samsung P28 включается через раз
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:20:43
Rusl13
прогрей плату - может пайка где-то повредилась.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:38:27
Zwanzig
Мдааа, придётся его открывать... Чем прогреть? По наблюдениям, он лучше "работает" (в смысле, картинка есть на экране
), когда он холодный.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:46:38
Rusl13
открыть надо по любому, почистить радиаторы и т.д. Кста, желательно фотку внутренностей.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 08:55:45
hunter03
у этого ноута болезнь - отвал бга монтажа.
но если спрашиваете на чем греть - лучше спецу отдать.(не за 9000 тыр конечно)
ребол я думаю 2-3 тыры потянет.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:46:49
tigra-nsk
по последним данным, практически у всех относительно свежих ноутов, есть такая болезнь, как отвал мостов. Объясняется это тем, что на производителей наехал гринпис (или что-то типо того) и они (производители) стали использовать безсвинцовые припои, которые спустся несколько лет окисляются и отваливаются. Иногда помогает прогрев, а иногда только реболл.
Но одними прогревами тоже не обойдешься. какая бы самая клевая у вас станция не стояла, текстолит всеравно уничтожается с каждым последующим прогревом, после чего начинается отвал конетактных площадок
вот так.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:20:12
hunter03
тут на скока я помню безсвинец не причем.
плата свинцовая.
а чтоб текстолит добить надо сильно постараться.
у меня тут ноут есть экспериментальный.
так у него тока север раз 8 снимал и ставил.
юг раз 5
и так по мелочи.
ниче работает.
хотя если взять например асер 5100. то там, да текстолит гнет от чиха в соседнем помещении и пятаки от платы тока в путь отлетают говорят.
у меня их просто мало было чтоб судить.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:13:54
Zwanzig
Если так посмотреть, то все эти ноутбуки гораздо ненадёжней, чем настольные ПК. Или, может быть, это правило не выполняется для ценовой категории больше 70 тыщ
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:17:00
Rusl13
Ну так ты вскрыл?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:23:13
Zwanzig
Сегодня вечером. Может, попробовать этот мост рукой прижать, тогда заработает?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:25:20
Rusl13
Можно. Хуже я думаю не станет
Но аккуратнее - мелкосхемы не любят статики. И если получится - сделай фотку. И проверь шлейф который к экрану идёт.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:34:46
Zwanzig
Да неее, не в нём дело. Я крышку чуть не оторвал, когда думал, что просто где-то контакт хреновый. Пофиг ему. Грузится, когда захочет. Если это можно назвать загрузкой
Ну да, как раз в тот вечер я в USB и разрядился...
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:06:40
Zwanzig
Ну да, NB и глючил. Пальцем прижал с другой стороны - заработало, загрузилось!
Я сам не поверил
Похоже, китайцы уже поняли о массовом отвале северников и аккуратненько так в корпусе с двух сторон по месту расположения моста поставили резиновые прокладочки. И даже стали официально выпускать какой-то прижим
Фотки этого чуда будут. Завтра.
