Страница 1 из 2
Вега 10у-120с
Добавлено: Чт янв 06, 2011 23:59:35
WhiteAngel
Здравствуйте Народ. вот дали мне в один прекрасный момент усилок на починку... хороший. хотелось бы восстановить. усилитель, имеет несколько недочетов. он на правом канале звук не выдает совсем или выдает очень тихо. проблема к тому же еще заключается в том, что как только включаешь, если с левого канала нет нагрузки, то загорается перегруз, но если громкость маленькая тоже перегруз летит. после загорания перегруза звук автоматом вырубается, думал дело в Логике. Сначала вообще звук не работал. но нифига. заменил, та же байда, ток появилась вышеописанная проблема. но все таки звук начался. однако проблема открыта до сих пор. не знаю что можно сделать. А, еще сделаю акцент на том, что с нагрузкой играет чисто, но гореются выходные транзюки (я думаю это не в транзюках дело, а следствие некорректной работы чего-либо) теперь помогите кто чем может пожалуйста.
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 07:38:45
As
120-я Вега - просто образец, как ненадо делать усилители... Я даже и не стал пытаться восстанавливать "чуднОй" УМ этого агрегата, а заменил его на TDA1514. Самым "чудесным" образом возрасла раза в два выходная мощность и снизились искажения...
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 08:37:49
compad
Хммм...
попытаться восстановить можно.
Но для этого надо обладать познаниями в области схемотехники УМ и иметь кое-какие изм. приборы, просто цифровика тут явно недостаточно.Если ничего из этого нет, оставьте эту затею-быстрее и без головной боли будет заюзать какой-нибудь камень....а ваше описание неисправности-увы, насморк по телефону не лечится,
однозначно...
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:02:19
alexsan
какие есть приборы ? проверь на усправность все транзисторы
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:38:20
WhiteAngel
из приборов-тестер. при желании осцил достать можно (но геморройно)
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:00:57
compad
WhiteAngel писал(а):из приборов-тестер. при желании осцил достать можно (но геморройно)
С ним вы ничего не сделаете, имхо...в схеме оконечника этой веги есть упрощенный клипп-лимиттер и каскад с динамической коррекцией АЧХ.Чтобы правильно настроить все это хозяйство, нужен ген. меандра, синуса, ну и осцилл.Ну и еще навык работы с ними.Кроме того, в этой веге используется многоуровневая защита с гальванической связью(вот наворотили, блин), что само по себе уже гемор..Попробуйте учинить тотальную проверку элементов тестером с замером напряжений на соответствие заявленным.Вдруг что-то и получится...
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:40:27
alexsan
.Попробуйте учинить тотальную проверку элементов тестером с замером напряжений на соответствие заявленным.Вдруг что-то и получится.и если все норма то оконечные транзисторы посади на отдельные радиаторы там они через прокладки стоять
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:44:04
lix
приветсвую. такая проблема с вегой - генератор тока на на vt18 не работает. нет 1.2 вольта на диодах. если его выпаять, то напряжение появляется. тразистор проверял - рабочий. подскажите куда копать?
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:22:56
tohasadist
в обвязке этого транзистора, бывает и резисторы в обрыв уходят, хотя с виду, идеальные.
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:31:41
Gigavolt
При желании-отремонтировать получится
Достаточно иметь мультиметр,паяльник,и головой думать
Для настройки да, приборный парк нужен,для ремонта-лишь эти три составляющие
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:30:27
lix
я правильно понимаю, что напряжение между базами vt24 и vt26 должно быть около 3 вольт, при исправных транзисторах?
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:53:45
alexsan
схема есть по напряжению вот и смотри и сравнивай или читать не можем
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:15:34
lix
ну не совпадаю они по схеме. горит индикатор перегрузки канала, т.е. генераторы тока выключены. и что там мерить я поэтому не знаю.
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:31:00
alexsan
а он тебе нужен? она больше 10ватт не дает
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:43:24
lix
хочу починить. главное слово - хочу.
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:55:05
alexsan
а у тебя 561ла7 целая?
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:48:27
lix
целая. проверял. правый канал работает. элемент, который в левом тоже работает.
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:00:12
lix
не могу найти транзисторную сборку. ее можно временно(для проверки) заменить парой транзисторов? всм будет хоть как-то работать?
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:18:39
alexsan
какую 159нт?
Re: Вега 10у-120с
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:22:21
lix
да. ее самую
