Страница 1 из 1
Ищу схему. Громкая связь для телефона.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 00:38:39
motor4
Здравствуйте ! Помогите со схемкой простенького устройства. Даю описание: я работаю на железной дороге , дежурным по станции. На рабочем столе множество телефонов . Аппаратура вся старая (год изготовления от 1970 ) . Проблема такова звук извергающийся из телефонных трубок не очень громкий и качество тоже не "фонтан". Да и что бы быть в курсе всех событий надо постоянно прислушиваться , постоянно поднося трубку к уху. Хотелось бы сделать "примочку", громкоговоритель типо . Как подлючать к аппарату ? Наверное из линии можно будет как-то отобрать сигнал , или из трубки , у нас уже стоит студия( такая коробка на столе , но она хоть и физически еще и еле исправна , а морально уже умереть должна была лет 100 назад . Громкости хватит как в обычной компьютерной колонке. Акцент хотелось бы сделать на качество звука. Если возникнут у помогающих вопросы по поводу того, сколько в сети вольт ,или еще чего , то я спрошу у знающих людей на работе. Ухудшение звука обычно происходит при ухудшении погоды , так-как провода на улице замокают от дождя или кратковременно коротят от бури. Тоесть в линию частенько попадают перегрузки и "фон" такой стоит в телефоне , что просто жуть.Вот в таких условиях и работаем , привыкли уже , но хочется жить лучше. Просьба что бы схемка была не очень уж навороченной . Питать устройство лучше наверное через какой -нибуть общедоступный блок питания , сеть 220 вольт у нас есть))) Неплохо было бы запихнуть все в корпус от компьютерного БП. Очень прошу с печатной платой что бы было.
Re: Ищу схему. Громкая связь для телефона.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:52:58
МП 42 Б
Печатку сами нарисуете , хотя она и не нужна всё замечательно навесным делается.
Вот эта у меня во многих Т/А применялась орёт неплохо.
Ну а схем придумали немало --->ВЫБИРАЙТЕ<---
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:51:14
KSV®
Тут надо уточнить, что конкретно нужно?
1)Усилить звук в трубке.
2)Вывести звук громко на внешний динамик.
Схемы в предыдущем посте уже были приведены для вариантов 1 и 2. Только при втором варианте если будете громко слушать в динамик то вряд ли сможете при этом говорить в микрофон трубки - возникнет акустическая обратная связь.
3)Под громкой связью в телефонии обычно понимается устройство позволяющее не только громко слышать собеседника на динамик но и говорить в микрофон при положенной трубке. Это более сложные схемы. В отечественной практике делаются обычно на ЭКР1436ХА2 (IL34118N): http://tec.org.ru/board/ehkr1436kha2_il ... 02-1-0-652
но есть конечно и другие варианты, например на MC34018 . См. книжку Кизлюка.
Что касаемо упора на качество связи - то никакой усилитель, никакая громкая связь не уберет из линии помехи, а наоборот усилит их вместе с полезным сигналом.
Конечно теоретически, если знать частотный диапазон помех (например фон переменного тока 50Гц) можно мудрить какие-нибудь режекторные фильтры, чтобы их (помехи) ослабить. Но (ИМХО) это все мертвому припарки. Надо устранять источник помех. Если кабеля замокают, есть утечки на землю - ничто тут не поможет кроме замены кабеля.
