Страница 1 из 1
Аудиопередатчик FM без батареек
Добавлено: Пн дек 20, 2010 17:32:19
Chups
...цель такова - хочется сварганить аудиопередатчик на FM диапозон в пределах до 3-х метров.
сигнал - моно, качество далеко не Хай-Фай (выход аудиосигнала металлодетектора(МД)).
хотелось, чтобы источником питания был звук от МД, снимаемый с разъёма на наушники и этот же сигнал передавался...
...т.к. МД неплохо раскачивает 32Ом наушники, то может быть есть смысл заряжать ёмкость в передатчике (ионистор)...
смысл - ходить в радионаушниках, а передатчик без батареек - "воткнул" в Мд и вперёд...
...может есть у кого-нибудь умные мысли.... спасибо)))
Re: Аудиопередатчик FM без батареек
Добавлено: Пн дек 20, 2010 19:55:44
Chups
что будет передоваться если принять что элемент питания конденсатор, заряжаемый от входа, через диод...
...на схеме в кружке
Добавлено: Пн дек 20, 2010 20:12:19
Jemchug
Для начала сделай так и скажи какое там напряжение получается. Потом будем думать.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 20:17:06
MiklSh
Неужто нельзя сделать "соплю" от батареек???
Добавлено: Вт дек 21, 2010 13:14:39
Chups
Jemchug писал(а):Для начала сделай так и скажи какое там напряжение получается. Потом будем думать.
...с кондёром 2200мкф амплитуда 1в при наличии сигнала на выходе, падает напруга через 1сек.
...напряжение на выходе из МД 8в (+-4в)
Добавлено: Вт дек 21, 2010 13:32:53
Jemchug
Chups писал(а): падает напруга через 1сек.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 14:06:51
Chups
ок, завтра так и сделаю...
...пробовал с 4007 диодом, смотрел всё осцилом
вот что на выходе МД
Добавлено: Вт дек 21, 2010 14:29:09
Jemchug
Chups писал(а):вот что на выходе МД
Добавлено: Вт дек 21, 2010 14:41:46
Chups
с одной стороны 200 Ом портят всё, а с другой защищают выход усилителя от КЗ, при заряде конденсатора....
Добавлено: Ср дек 22, 2010 14:48:05
Chups
... времени не было найти германиевый диод - пробовал с кремнием...
... амплитуда при наличии сигнала 1в, сигнал пропадает - напряжение падает примерно через четверть секунды...
...ежели поставить полный диодный мост, то амплитуда я так полагаю 2в будет, но думаю это будет лишним т.к. передавать нЕчего будет при заряде кондесатора, а так хоть сигнал в нижней части синусоиды будет передаваться, может и не прав...
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:43:43
vinigret
Chups, а почему-бы не взять питание от питания металлоискателя? Это проще, менее геморно.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 06:10:48
Chups
vinigret писал(а):Chups, а почему-бы не взять питание от питания металлоискателя? Это проще, менее геморно.
я бы тогда не писал в раздел "умные мысли"
...цель в следующем - имея два и более МД, не хотелось бы каждый МД переделывать (лишние балтающиеся провода и т.д.), вот только не мне одному пользоваться, может кто-то повторить захочет, может в подарок и т.д.... не все же МД переделывать....
...использовать батарейку или акк отдельно, не хотелось бы, но это лучше чем использовать штатное питание
Добавлено: Чт дек 23, 2010 07:34:40
vinigret
Выложи фотографию своего металодетектера, что-нибудь придумаю. Можно изготовить простой девайс подходящий под твои запросы.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:51:00
nibiluk
А если что то типа телефонного жучка, у него вроде питание от линии.
