Страница 1 из 2
Горячие ножницы - сделать самому
Добавлено: Пн дек 20, 2010 08:07:16
gdoom
Такая история, на днях у девушки было день рожденья - она всё говорила о секущихся волосах и о горячих ножницах. Решил сделать ей подарок - купить их, но когда залез в интернет и увидел цену, чуть со стула не упал :shock:
Появилась идея, сделать их самому - в принципе нет ничего сложного в устройстве.....
Нагревательный элемент - маленькая спераль размещается на одном из концов ножниц, или по сперале - ручки изолируются ,из ризиноподобного материала - его нанести можно, методом его расплавления как краску - слой за слоем.... Схема управления простейщая - регулятор температуры, принцип работы можно взять из инструкции и требуемые параметры..... У кого какие мысли возникают на этот счёт...?
Стоимость ножниц начинается от 18 тыс.руб...... :o
Re: Горячие ножницы - сделать самому
Добавлено: Пн дек 20, 2010 08:09:07
gdoom
Вот что это за зверь:
http://www.4styler.ru/category/gorjachie-nozhnicy/
http://stylershop.ru/category/gorjachie-nozhnicy/
Вот что нашёл по ним:
ножницы бывают двух типов - проводные и безпроводные. Проводные - это настоящие горячие ножницы немецкой фирмы Ягуар, у которых температура регулируется с точностью до 5 градусов. Температура в таких ножницах устанавливается в зависимости от типа Ваших волос. Такими ножницами без проблем можно стричь влажные волосы, поскольку они в течение секунды-две восстанавливают нужную температуру режущего полотна. Но стоят такие ножницы около 30 тысяч рублей.
Второй вариант горячих ножниц - пара безпроводных ножниц в кобуре, которая висит у мастера на поясе. пока одними мастер стрижет, вторые нагреваются в кобуре. Контроль температуры в этом случае намного ниже, и качество работы на влажных волосах - соответственное.
http://vartan-bolotov.ru/index.php?showtopic=11
- тут ещё, но очень размазано....
Терморегулятор типа этого
http://lionica.siteedit.ru/page19
Добавлено: Пн дек 20, 2010 18:11:12
Chups
... пофантазировать можно...
...лезвие из керамики, в нём отверстия, наматываешь нихром, рядом термопару...
....или же как-то изолировать витки от лезвия, если же оно из металла....
...+ кольцо у ножнец будет нагреваться вместе с лезвием...
...советую в руках подержать фирменные))))
...а вообще брасай ты эту девушку, - тебе не сделать эти ножницы,... шутка :kill:
Добавлено: Пн дек 20, 2010 20:50:09
MiklSh
А если так? 1...2 витка с транса.
Ну или совсем уже бредовая в плане стоимости идея: греть лезвие ножниц на плите - на пару "взмахов" температуры хватит, не парикмахерская ведь, хотя... девушки - чудные зверьки :wink: :lol:
Добавлено: Пн дек 20, 2010 23:21:36
Deer
Добавлено: Пн дек 20, 2010 23:23:10
Brigadir
Волосы не плавяться, так что остыньте со своими идеями. Волосы горят и скрючиваются при большой температуре, как и Ваши пальцы в горячих ножницах. А кому надо подплавить кончики волос = существует ацетиленовая горелка(которой плавят, режут и сваривают сталь). Горелка - это грубо. Более тонкие работы можете проделывать зажигалкой, свечкой, спичками наконец. Или всю голову в костер. :)))
Добавлено: Пн дек 20, 2010 23:25:16
SLvik
Проблема в том что скорее всего нагревается режущий край ножниц, а не всё лезвие.
А это проблематично сделать из обычных ножниц.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 23:31:58
MiklSh
ko666ka2 писал(а):это мы то чудные? :))) на себя то глянь чудо птица :))) - с ножницами у плиты можно только пытать. хотя доля правды есть - проще нагреватель делать отдельным элементом. но тогда ножниц в нем должно греться не мене трех штук одновременно. у меня плойка такая - удобно что без проводов...
По синхронизации женской <=> мужской логики написаны целые трактаты, и все же "...в раба любви мужчину превращает красота...". Я за ножницы с подогревом, хоть и не понимаю в них смысла :)) :)) :))
Кстать, где то было видео: парикмахер забугорный ноу-хау в жизнь претворил - вместо ножниц в своей профессии использует пламя. Широким гребешком ограничивает "отрез" и зажженную лучинку подносит. Интересно смотреть и красиво получается
з.ы: ножницы довольно узки - как не грей, все равно примерно верно температура на лезвии одинаково с краем будет.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 00:08:16
MiklSh
Порой то что покупаем сделано с грубейшими нарушениями, но об этом мы не задумываемся и странно, но оно работает.
Топикастер, дак пламя, плита, нихром или сварочный транс?
Добавлено: Вт дек 21, 2010 00:35:28
Brigadir
MiklSh писал(а): Топикастер, дак пламя, плита, нихром или сварочный транс?
Вольтова дуга!
Добавлено: Вт дек 21, 2010 02:14:33
Invisible-Shadow
Если делать подобные ножницы самому, то придется крепко подумать о изоляции нагревательного элемента, а то орудовать у головы ничем не отделенной от окружающей среды нихромовой спиралью не очень то безопасно.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 06:06:52
Chups
...чего тут опасного?, не с разетки же напругу подавать...
....12в никто не отменял....
Добавлено: Вт дек 21, 2010 06:13:56
gdoom
Схема делается из обычных ножниц - примерно так, ножницы покупаются качественные, т.к их можно затачивать - то отпадает идея с керамическими лезвиями, изолятор - керамика, метод нанесения - плазматрон, но это можно сделать только на машиностроительных заводах, но есть выход есть керамика типа МЗП, КММ - она наносится на жаровые трубы газотурбинных двигателей, но нам такие температуры не нужны - но рецепт керамики я достану :write: - поэтому изолятор будет при этом толщина его будет 15-30 мкм, вполне достаточно - остаётся только отжиг при температуре не ниже 800-100 по цельсию в течении 2-3 часов...... а после нацепить нагреватель(из фена взять) и прицепить датчик температуры.... После требуется защитить руки, но тут целая куча способов - ручки сковородек видели - вот он изолятор, химики помогут его приготовить(растворить и нанести)...
- ах да керамическое покрытие наносится кисточкой, а потом в печь....
Добавлено: Вт дек 21, 2010 06:17:38
gdoom
Добавлено: Вт дек 21, 2010 13:06:23
Chups
....какие ручки и от каво изолировать?
Добавлено: Вт дек 21, 2010 19:03:03
Invisible-Shadow
Chups писал(а):...чего тут опасного?, не с разетки же напругу подавать...
Ну конечно, самое главное напруга, а ток, он совсем-совсем безопасный :)
Добавлено: Вт дек 21, 2010 23:17:08
maglev
Насколько я знаю, хорошие парикмахерские ножницы (не "горячие") - сами по себе довольно нежный, точный, и очень недешевый инструмент. Попробуйте сделать хоть такие.
Обмотать нихромом детские ножницы для бумаги можно, конечно, но лучше отправить подругу в достойный салон красоты.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 23:21:45
kaetzchen
по моему так лучше найти другую девушку ..ну или лысую :))
Добавлено: Ср дек 22, 2010 06:40:44
gdoom
Chups писал(а):....какие ручки и от каво изолировать?
- от тепла, ножницы нагриваются до 100-120 по цельсию... я уже у химиков спросил - можно нанести, скоро скажут как сделать это, скоро попробую нанести керамический слой - я как сделаю выложу фотки... :kill:
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:11:58
gdoom
kaetzchen писал(а):по моему так лучше найти другую девушку ..ну или лысую :))
- да зачем кого то искать, это же не она просит - а просто мне захотелось сделать подарок - за то как будет рада :lol: - завтра ножницы куплю и нанесу керамику = ) и попробую глазурь - тока дома это не получиться, я на заводе это сделаю :kill: фотки выложу потом....... :idea:
