Страница 1 из 3
Подключение оптопары по входу на 220в
Добавлено: Сб янв 27, 2007 14:55:26
Кирилл
Люди добрые помогите.
Необходимо подключить оптопару по входу на 220в.
Как это сделать ????
Добавлено: Сб янв 27, 2007 15:10:37
Max
То есть Вам нужно, чтобы светодиод оптопары работал от переменного напряжение 220 вольт - я правильно понял?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 15:14:52
Кирилл
Да, но включатся и отключатся он будет полуволной. Могу показать примерную схему дабы получить точный ответ.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 15:26:27
Max
Какой полуволной - там их две - положительная и отрицательная
Давайте схему, конечно
Добавлено: Сб янв 27, 2007 15:28:06
Кирилл
Схема JPEG.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 21:18:20
Max
А, то есть одна оптопара должна включаться положительной полуволной, а вторая - отрицательной, так что ли?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 21:38:28
Кирилл
Именно так.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 21:47:17
Max
Ну а зачем таки сложности тогда?
Внутри оптронов стоят светодиоды - они в любом случае будут открываться только при положительной или отрицательно полуволнах.
Светодиоды оптронов включаются встречно-параллельно и через резистор 20-30кОм (зависит от того какие диоды стоят в оптронах) втыкаются в 220. Тогда при положительной полуволне открывается один, а при отрицательной - другой.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 21:54:40
Кирилл
А насколько такое включение будет надежным, и как такое включение будет работать при дребезге на входе?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:04:48
ARV
схема неверна! надо соединить диоды встречно-параллельно, а уж потом от этой парочки один резистор в сеть 220В...
что значит "при дребезге"? какой в сети дребезг?
для надежности "вообще" надо добавть что-то, что спасет схему от перенапряжений (это может быть и стабилитрон, и вариастор и другое т.п.).
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:09:51
Max
А что за дребезг такой?
Ну поставьте кондер еще параллельно розетке - 0,01мкФх600В, если высокочастотных помех боитесь... Хотя, диодам, в общем пофик.
Схема и вправду неверная, кстати.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:27:18
Кирилл
Учел замечание.
Куда надо добавить варистор, стабилитрон?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:29:56
Кирилл
Мощность сопротивления~15Ват!!!!!!
Изначально это хозяйство выглядело так
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:47:35
Max
Если дребезг от выключателя, то выключатель шунтируется конденсатором. Номинал в моем посте выше.
15 ватт? Чет много - сколько же жрет диод оптрона?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 22:58:39
Кирилл
Выключатель это для примера, на самом деле это шинопровод и щетка типо как в метро. Когда на шинопровод попадает грязь и пыль контакт не устойчивый.
Что касаемо тока оптопары он PVT322 20 мА его напряг 6В.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:02:55
Max
Ну и куда ж там 15 ватт?
Падение на резисторе - 208 вольт. Ток 40мА - 0,04А.
208*0,04=8,32, то есть 10-ваттного резистора вполне хватит.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:10:17
Кирилл
Да действительно. Я считал с помощью LEDZ калькулятора, опа не туда посмотрел получилось 8,56, а рекомендует 14,55.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:21:50
Паятель
Почему 208 В? Они же параллельно включены. И почему 40 мА, если каждый из светодиодов только одну полуволну работает?
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:42:07
Max
И то верно, кстати
Стало быть еще меньше
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:45:22
Кирилл
Сопротивление 5,6кОм.
