Страница 1 из 1
Упраление электроникой через пк...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 15:57:43
Villain94
Установлен домофон с электро замком камерой и освещением. загородный дом..
компютер расположен на 3ем этаже как то лень бегать открывать или подбегать к домофону проверять кто там ...
подскажите возможно ли это объединить вместе соеденив все в ПК...
Re: Упраление электроникой через пк...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:34:38
Villain94
Забыл сказать что это все отдельно.....
освещение , домофон и камера
для камеры как я понял нужен тв тюнер...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:29:58
radteh
Видео можно скинуть как на телевизор так и на компьютер без проблем. Для компьютера нужно либо DVR, либо ТВ-тюнер, либо плата видеозахвата. По домофону уточните информацию, в частности модель. Те домофоны с которыми я знаком, работали следующим образом: в дежурном режиме, между общим проводом и проводом звука около 3...5в, при нажатии звонка на домофоне общий провод и провод звука замыкаются, при команде открытия звонка на звуковом проводе около 12в. С ходу вариант: динамик домофона через делитель на звуковой вход компьютера, к кнопкам на домофоне подключить реле и уже ими управлять с компа. Другой вариант поставить вторую панель с трубкой и подключить её в параллель.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 15:46:29
Villain94
Панятнэ
