Страница 1 из 1
553УД1А и 553УД2 замена
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 01:38:42
Dont_lose
Доброго времени суток, товарищи!
Мучаюсь вопросом: равнозначна ли замена К553УД1А на К553УД2. Гугль тыкал, схемы и цоколевку смотрел, начинка вродь как похожая у них. Микросхема применена в качестве компаратора..В блоке управления вакуумным насосом 13вт3-003. Точнее, их там 4 :)) Есть подозрение, что одна из них отдала концы - питание подсаживает. На замену аналогичной нет. И не будет, скорее всего. Да, и ещё))схемы на 13вт3-003 тоже нет, та, что лежит в инете - более современная, там 157уд2 и вообще все другое
Re: 553УД1А и 553УД2 замена
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 02:16:24
compad
Dont_lose писал(а):Доброго времени суток, товарищи!
Отличие заключается в режиме работы выходного каскада ОУ-у 553УД1 он работает в режиме "В" с присущими ему недостатками("ступенька"), у 553УД2 режиме "АВ" с током покоя около 2,5мА, т.е. как усилитель последний предпочтительнее.157УД2-это сдвоенный ОУ, один канал которого очень похож на 553УД2, только ВК его еще более линеен и имеет способность работать на относительно низкоомную нагрузку с минимальными искажениями.Кроме того, для 157УД2 нормируется уровень шумов, приведенных ко входу, т.е. он относится к категории малошумящих ОУ.Остальные параметры(входные токи, смещение 0 и т.д.) у них примерно одинаковые, так что для компаратора можно взять любую.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 10:54:42
Dont_lose
Замечательно :lol: Спасибо, буду пробовать:)
