Страница 1 из 1
Помогите выбрать правильный МК?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 04:39:05
Serj777
Добрый день.
Хочу собрать схему открывания клапана. Открывать я его хочу соленоидом.
По уму прикинул что МК надо уметь мерить давление(датчик выдает от 4-15мА), напряжение питания на батарейке(6в), напряжение на накопительном конденсаторе, снимать сигнал с пары оптопар(нужны для измерения скорости) и выводить все это на дисплей 16х2, включать и отключать подсветку. Управление четыре кнопки.
Если все правильно понимаю, то мне надо что бы у МК было:
4-ре АЦП входа
4-ре для кнопок
1-н для подсветки
1-н для ключа на полевом транзисторе
12 или 16-ть на дисплей.
Вроде ни чего не забыл!?
Что лучше для этой задачи выбрать из продукции Atmel?
ATmega64A или ATmega128(A)?
Re: Помогите выбрать правильный МК?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 07:41:23
van_de_luxe
Если поставить пару элементов логики для кнопок и сократть нужные ножки МК до 25, то можно взять atmega88. главное чтобы памяти и скорости хватило.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 12:46:39
kris95
ATmega8535
ATmega16a
ATmega164
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 12:54:14
Serj777
van_de_luxe писал(а):Если поставить пару элементов логики для кнопок и сократть нужные ножки МК до 25, то можно взять atmega88. главное чтобы памяти и скорости хватило.
Ну тогда при такой цене проще взять atmega32
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 13:21:17
Мурик
Для стандартного дисплея 16х2, достаточно 6 ножек МК.
Итого получается 4+4+1+1+6=16.
Даже ATmega8 или ATmega48 хватит.
А забивать гвозди микроскопом, ИМХО не кошерно!
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:32:44
Serj777
ATmega8 лежала про запас :( и АЦП там 6/8
А я уже достал ATmega32-16AU в корпусе tqfp44. Я если правильно понял то мне даташит нужен с буквой "А"?
И дисплей до кучи DV16244S2FBLY-H/R (16х2)
Как правильно его запитывать?
Тут так http://lib.chipdip.ru/041/DOC000041675.pdf
А тут по другому, +-5 вольт хотят http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076574.pdf
А это контроллер дисплея http://lib.chipdip.ru/060/DOC000060896.pdf
Как правильнее его вообще с коммутировать с ATmega32?
Теперь еще программатор надо собирать.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/
Может есть в продаже что то дешевое для программирования с JTAG? А то я не нашел.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:41:11
radio-kot
прогер с JTAG делают на atmega16 , но я вам советую обычный прогер типа STK500 а для отладки UART использовать для связи с ПК. Смотрите "Из лап в лапы" от известно кого например или другие варианты.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:52:01
Serj777
radio-kot писал(а): "Из лап в лапы" от известно кого например или другие варианты.
Спасибо, гляну
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:29:02
radio-kot
У известно кого можно заказать atmega16 прошитый под JTAG в DIP-40 и очень недорогой надежный адаптер USB-UART и макетку, затем собрать JTAG самостоятельно.
Там простейшая схема.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 23:16:59
Meteor
Радио-кот, хорош заниматься саморекламой, задрал уже. Хочешь комуто втюрить - пиши им личку
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 23:57:11
radio-kot
Serj777 писал(а): Что лучше для этой задачи выбрать из продукции Atmel? ATmega64A или ATmega128(A)?
ATmega128 A - дешевле и в наличии.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 01:05:37
Мурик
radio-kot писал(а):известно кого
Забанить надо известно кого!
Чтобы не засирал форум. :kill:
PS.
Куда модераторы смотрят? :shock:
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 01:10:14
Serj777
PS.
Хоть и новящево, но если цены действительно гуманные, пусть предлагает.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 09:29:11
Meteor
Serj777 писал(а):... пусть предлагает.
А может правила соблюдать будем, а? Это форум, а не барахолка. К тому же есть специальная ветка. Извиняюсь за оффтоп
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:24:26
Serj777
Аналогично, извиняюсь :tea: просто тут не отходя от кассы :)
