H-мост (регулировка тока)
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 11:41:32
Доброе утро!
У меня обратно неразбериха с мостом. Собрал я его заново (схема прилагается). Так вот Хочю регулировать токи нагрузки, соответственно как я понимаю, номинальный ток это (Uп-2*0,6В)/Rн (5Ом). Так вот для этого тока, глянув параметры из ДШ, подобрал резисторы R1 и R3. С расчетом для tip125 (Uп-0,6)/Ib=(Uп-0,6)h/Ik=4.4В*2000/0.7А это порядка 12кОм. Соответственно чтобы регулировать ток базы (растет Rb падает Ik) повесил подстроечный резистор.
Резисторы базы для tip122 взял из такого же расчета, только без подстроечных, с соображением на то, что это максимальный ток.
Проблема в следующем, ток "растет" от 0,2А до 0,6А а не сразу устанавливается в 0,6А + нету запланированной регулировки.
