Страница 1 из 1
Как собрать катушку для гаусс гана?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 18:03:31
Skulleron
Как собрать катушку? Например для гаусс гана
1. Провода оголенные?
2. Как наматывать?
3. И вообще как ее делать и из чего?
Re: Катушка индуктивности
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 18:17:45
Skulleron
я имею в виду СОЛЕНОИД
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 18:26:48
VanLux
Берёшь провод нужного диаметра, обязательно что бы он был в изоляции, такой можно из трансформатора скрутить, и далее наматываешь катушку)
Re: Как собрать катушку для гаусс гана?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 18:01:32
qwert
берёшь провод толщиной 0.6-0.7. затем собираешь из трубочки(можно использовать соломинку) длинной 5см(это с запасом), 2 шайбы диаметром 3см, затем устанавливаешь их на трубку, растояние между ними 3см. далее мотаешь провод, аккуратно, виток к витку. делаешь слоёв 15. после каждого слоя смазываешь проволку суперклеем. если будут еще вопроы, обращайся. у меня гаусс гипсокартон пробивает.(только у меня 2 катушки)
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 18:07:10
qwert
Skulleron писал(а):Провода оголенные?
нужен эмалированный провод
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 02:32:45
Eklipsio
Катушку нужно считать, а не наматывать методом научного отп..балды. Для хорошего результата, конечно.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 14:35:04
gauss
Eklipsio писал(а):Катушку нужно считать
Не пугайте человека!
Короче берёшь старый фломастер круглый ровный отпиливаешь ровный кусок делаешь щёчки, если неохота то не делай, берёшь провод в эмалевой изоляции в пределах 0,6-1,2 мм (из трансформатора, например, начинаешь мотать. Длина намотки 5см, примерно 5-10 слоёв. Между каждым слоем диэлектрик(если высокое напряжение). Если нет щёчек и напруга низкая, пропитывай катушку суперклеем.
НО! Рекомендую и даже настаиваю на том, что щёчки сделать надо! Потом будет намного легче мотать качественную катушку.
Конечно, это без расчётов, но стрелять будет!
Удачи, юный гауссганер!
