Страница 1 из 1
Регулятор мощности
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 18:53:46
goodspeedmen
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через делитель R1VR1. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1-VR1 и емкости С1 Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога пробоя динистора (около 32 В) Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор). через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливают на напряжение открывания динистора и симистора т.е этим резистором производят регулировку мощности При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен.
Вопрос?
Кто-то делал подобную вещь
Re: Регулятор мощности
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 23:29:08
tvorcheskiy
Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 23:57:18
Кот_Баюн
Вот эта схема с незначительными доработкамиработает отлично!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36683
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 01:48:05
goodspeedmen
НУЖЕН ИМЕННО ТАКОЙ ПРОСТОЙ БЕЗ НАВОРОТОВ
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 02:56:20
ino53
tvorcheskiy писал(а):Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Согласен, вот такое же г..., попроще. Сим. ТС106-10-4, номиналы приблизительные. Неонку надо низковольтную, фамилий их не помню, баллон сравнительно большой.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 00:25:24
goodspeedmen
получилась вот такая штука
R1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 00:29:07
goodspeedmen
вот плата
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 11:16:33
Borodach
goodspeedmen писал(а):получилась вот такая штука
В данном случае надо не R1 увеличивать, а номинал переменного резистора, тогда схема будет регулировать от нуля до, почти, максимального сетевого напряжения, либо подобрать С1... .
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:34:37
xXx-Scorpion
Вот собрал но нет переменника на 500ком, поставил на 100ком но нет полного накала лампы што поменять штоб был полный накал?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:21:46
u-100
С переменником 100к должен открываться практически полностью, а вот закрываться будет не до конца.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:47:51
ino53
На первый раз оффтоп просто убрал.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:14:49
xXx-Scorpion
u-100 да не то написал накал полный а вот лампу слабо тушит.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 02:20:13
Starichok51
500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:49:43
xXx-Scorpion
Starichok51 писал(а):500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
Спасибо помогло, только С1 не в 5раз увеличил а поставил 0,33 на минимуме еле виден накал
Добавлено: Ср янв 12, 2011 13:48:43
Starichok51
ну, и ладно. полный ноль и не нужен.
