Страница 1 из 3
Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:19:55
automation
Привет коты)
у меня есть оптосимистор ТСО132-25-6
у которого ток включения 25 мА
ток удерживания 10 мА
из этого следует два вопроса:
1) в этом симисторе если его освещать ничего не будет(Ф=0) то симистор будет закрыт и не будет пропускать рабочие токи?
2) Какой светодиод надо подобрать чтобы обеспечить ток 25 мА на оптосимисторе?
есть как вариант АЛ118А или АЛ156В
АЛ118А
Iпр.мах. - 50 мА
Pmin - 15 мВт
АЛ156В
Iпр.мах. - 100 мА
Pmin - 2 мВт
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:31:18
Света
Не так...
Фотоприборы - фотодиод и светодиод - встроены внутри оптосимистора и служат для управления им. На светодиод подаётся ток, которым и открывается симистор.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:15:20
automation
не понял... это типа оптосимистор уже состоит из оптопары которая включает его?
посмотрите на рисунок вложений там я отобразил три варианта. Какой правельный?
я думал что оптосимистор работает как на рисунке А...
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:41:07
Света
Правильно, так он обозначается на схеме. Но это один прибор, светодиод внутри прибора. У него четыре вывода, два на светодиод и два - сам симистор.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:52:25
automation
а по какой схеме он работает по Б или по В ?
и еще одно.. 25 мА(ток включения оптосимистора) ето ток который надо подавать на светодиод?
и какой самый быстрый способ запереть этот симистор?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:12:25
Света
А Вам это надо? Если хотите узнать внутреннее устройство, читайте учебники по электронной технике.
Вот показано устройство из одного учебника:
Да, 25 мА - это ток светодиода.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:20:48
automation
ТСО132-25 это уже значит что там и симистор и светодиод есть, так вить?
и еще я так и не понял: каким образом можно быстро запереть симистор чтобы он перестал проводить рабочие токи через себя?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:25:20
Света
Тиристоры, симисторы, в своем большинстве, запираются при снятии с него напряжения (по моей схеме с выводов А-К).
Поэтому они работают только на переменном токе.
На постоянном токе, после включения, они будут открыты и не зависить от сигналов управления.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:00:14
automation
тоесть если у меня переменное напряжение и управляющий сигнал снят то симистор будет заператся при переходе через ноль?
скоко ето приблизительно времени? ето быстрый процес?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:03:25
Света
А это уже смотрите по справочным данным.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:20:21
automation
а что именно в справочных данных характеризирует ето времья?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 08:21:46
Сэр Мурр
automation писал(а):а что именно в справочных данных характеризирует ето времья?
Именно время в миллисекундах и характеризует. При работе в сети переменного наряжения частотой 50 герц Вам это время совершенно не нужно учитывать.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:35:46
automation
тоесть получается если я сниму питание со светодиода то мой симмистор моментально закроется? неуспею и оком моргнуть?))
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 13:06:54
Liv
automation писал(а):тоесть получается если я сниму питание со светодиода то мой симмистор моментально закроется? неуспею и оком моргнуть?))
Нет. Закроется при переходе через ноль. Если сказать совсем правильно, то когда ток через симистор станет меньше тока удержания.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 16:00:31
Света
Вы очень невнимательно читаете мои посты...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 89#p609289
Если он откроется в начале полупериода переменного напряжения и в этот момент снять напряжение со светодиода, симистор будет открыт до конца этого полупериода.
Но, возможно, оком Вы моргнуть и не успеете.. :)) .
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 16:59:52
automation
так частота сети 50 Гц!
тот полупериод вообще манюсенький ((1/50)/2)
посмотрите на вложеный файл! я ето так понимаю как нарисовал
я не прав?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:21:07
Сэр Мурр
Область закрывания указана правильно- при переходе напряжения через нуль.
Глазом моргнуть вы действительно не успеете, так как время моргания больше, чем длительность полупериода 50 Гц.
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 23:33:05
automation
тоесть я думаю правильно и тему можно закрывать?
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб дек 24, 2011 23:19:57
merlinok
Привет,люди!Собрал данное устройство,не могу запустить силовую часть, подал 36В переменки, на выход лампочку 36В 20 Ватт,напряжение на светодиод оптосимистора идет, там 1.1 вольта, запитан через стандартную схему, 5 вольт через 1 кОм, когда пальцем касаюсь к выходу оптосимистора, лампочка загорается.Уже второй МОС3041 меняю, не работает,что делать, помогите...
Re: Оптосимистор
Добавлено: Сб дек 24, 2011 23:43:46
Ser60
Согласно ДШ для открывания MOC3041 ток через светодиод оптрона должен быть около 15 мА. С R4=1 Kom этого не получить.Подберите R4 в сторону уменьшения.
