Страница 1 из 1
Стерео резистор СП3-33 23 и СП3-33 24 аналоги?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:57:54
Хитмэн
в магнитофоне Юпитер 106 стоят
СП3-33 23 (6 ножек) АО2533КМ "Баланс"
СП3-33 24 (8 ножек) ВО 12522КМ "Громкость"
я уже замучался их менять, уже 3 поменял, сегодня из-за баланса 1 канал не работал
Схема магнитофона Юпитер 106
Re: Стерео резистор СП3-33 23 и СП3-33 24 аналоги?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:16:10
S.K.
Чтоб один-в-один, тут замены нет...
А вообще, можно использовать:
на баланс - В 50к,
на громкость - А 10к
производства Китая - ALFA (2-2.5$) или ALPS (20-25$)
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:18:51
DrAl
На регуляторах громкости скорее всего отводы под тонкомпенсацию.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:22:12
Хитмэн
так на балансе стоит как я понял на 33кОМ, а на громкосто на 22кОм, Вы уверены что нада 10 и 50 кОм?
а китайский есть четырехногий?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:23:03
S.K.
DrAl писал(а):На регуляторах громкости скорее всего отводы под тонкомпенсацию.
Нет, там просто "земля"...
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 20:27:07
Хитмэн
да земля, может изготовить маленикую платку и туда эту землю посадить?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:16:24
S.K.
Хитмэн писал(а): да земля, может изготовить маленикую платку и туда эту землю посадить?
Не надо никаких платок; на баланс 50ком (с литерой В), на громкость 10 или 20ком (с литерой А).
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:46:05
Хитмэн
про литеру я знаю, спасибо!
а 2 провода которые на экран идут что с ними делать?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:23:46
S.K.
Хитмэн писал(а): а 2 провода которые на экран идут что с ними делать?
Или на "землю" посадить, или никуда - оставить в "подвешенном" состоянии.
как правило. последний вариант - самый верный. но нужно слушать конкретную схему...
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:10:40
Хитмэн
схему я выложил
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:40:49
S.K.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:21:49
Grandfa
Интересно,есть ли импортные аналоги таких резисторов.У меня такая проблема с этими резисторами.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:48:33
S.K.
Grandfa писал(а):Интересно,есть ли импортные аналоги таких резисторов.У меня такая проблема с этими резисторами.
Аналогов 1:1 нет; и по расположению выводов (геометрически, в такой же пропорции) и по диаметру вала...
сам искал для замены в Радиотехнике У-101...
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 10:21:18
dmr
Иногда замена и не нужна. У меня такое случалось, когда каналы отказывались работать, или появлялся жуткий треск. Разобрал резисторы и промазывал машинным маслом (для V-образных тоже пойдет :))) ) или техническим вазелином.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 01:50:17
Xatrix
кто-нить пробовал разбирать эти СП3-33-23 и СП3-33-24 (в первом посте) и восстанавливать?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 05:00:07
As
Обычно разбирать и не приходится - достаточно брызнуть внутрь WD-40 и покрутить, или даже просто капнуть бензина (лучше с маслом...). "Треск" в переменниках чаще возникает при окислении контактного кольца, а подковка остаётся рабочей...
Кстати, у той же "Радиотехники-101" треск в регуляторах полностью исчез после приведения в соответствие коррекции ОУ предварительного усилителя... :dont_know:
(Н., кажется, я уже повторяюсь... :dont_know: :))) )
Добавлено: Чт сен 13, 2012 03:32:25
ssc
As писал(а):(Н., кажется, я уже повторяюсь... :dont_know: :))) )
Ага, мы с вами эту проблемку уже обсуждали :wink: ....я тоже не меняю переменники, а разбираю и лечу, какой смысл тратить 100р на новый, если через пару недель он будет такой же как старый.Разобранный промываю бензином, слегка отгибаю ползунок, если есть графитовые вставки(обычно они истираются), то снимаю их с СПО-0,15(у меня их как грязи новых).Проверяю тестером переходное сопротивление между заклепками от крайних и среднего выводов на предмет переходного сопротивления и зависимость оного от мех. деформации, если надо переклепываю, предварительно "зачистив" места контактов ластиком.Под клипсу, стопорящую вал, подкладываю тонкую шайбу.Затем собираю, смазав "синей" силиконкой.Удалось после долгих поисков найти клепальный пистолет с тонкими заклепками...после всех манипуляций переменник работает лучше нового, если, кончно, поциент не сильно запущен...руку уже набил, на один переменник уходит примерно полчаса..
