Страница 1 из 1
Питание от батареек
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 17:16:13
boobonick
1.Подскажите, пожалуйста, а от каких батареек вы запитываете микроконтроллеры? Какие наиболее распространенные методы питания по минимум цене/максимум кпд? Понижающий MC34063A стоит ли использовать или кренку?
2.Допустим, я хочу запитать моторчик от 12 вольтовой батареи, через мост, а также использовать эту батарейку для питания микроконтроллера через понижающий преобразователь. Насколько это плохо?
Re: Питание от батареек
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:03:19
O-LED
я мерил сколько "жрет" сама 78L05 (это которая в маленьком TO-92 корпусе) получилось чуть меньше 3ма. если 3ма не жалко, то какие проблемы, питай на здоровье.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:33:29
boobonick
Вот спасибо! А есть где-нибудь статья обзорная про питание микроконтроллеров через преобразователи/стабилизаторы?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:18:30
avrman
O-LED величину 3мА получили когда после кренки стояла нагрузка?, и какое напряжение было на входе?
boobonick какбы не возникло проблем с контроллером из-за помех, возникающих при работе моторчика, имхо питание в таких случаях использовать раздельное.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:39:27
O-LED
Без нагрузки, просто в разрыв питания всунул амперметр. на входе было примерно 9вольт, после кренки - только керамика 0,1 мкф. был кстати приятно удивлен, по даташиту чтото около 8ма должно быть. может без нагрузки всегда столько......но с другой стороны контроллер разве это нагрузка , миллиампер 5 наверное, не больше потребляет.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:02:57
Zheleznjakov
Вариантов исполнения очень много, всё зависит от задачи.
Последнее что я использовал это повышающий преобразователь MAX1706 для питания МК и Аналога, хороший КПД при большом токе, схема включения встроенная, внешняя синхра.
Некоторые изделия питал напрямую от батареек.
Так что всё зависит от задачи...
