Страница 1 из 1
Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 21:47:41
Nusik1975
Здравствуйте,уважаемые Коты и Кошки! Достался по случаю мертвый бесперебойник. Батарея хорошая. Ни от сети не запускается,ни от батареи, и светодиод не загорается. После вскрытия обнаружил,что вспучило конденсатор 3300 мкф 10 вольт. Замена на исправный ничего не дала. Полевики в порядке,я проверил.Конденсатор на схеме обозначен С13В, стоит в левом верхнем углу. Сильно нагрелись полевики Q13,Q14 и Q19,Q20,что аж пластмассу расплавило. Куда копать-непонятно. Подскажите,пожалуйста,что в первую очередь проверить?
Re: Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 21:58:49
dsergo
Я кажись знаю откуда он достался 8) Тоже пару раз пытался ремонтировать, да так на запчасти и разобрал.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 22:06:23
Nusik1975
Может,кто на форуме удачно отремонтировал такой же?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 22:18:52
dsergo
Ну может быть. Тоже интересно узнать. А вообще могу таких рабочих несколько штук подогнать.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 22:22:26
Nusik1975
Нет,не надо.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:34:39
kEDot
Ну скорее всего не работает вспомогательный преобразователь на 34063 .
Полевики греются потому что от 6 вольт полностью не открываются .
Конденсатор находится рядом с "радиаторами " полевиков , вот и достаётся ему .
Корпус я думаю тоже оплавился ?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 21:21:56
Nusik1975
Да, корпус тоже оплавился. Конденсатор вздулся.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 16:44:27
ALEX_HOOCH
несколько часов искал в чем проблема.
блок не включается. видимых повреждений нет. на кнопку не реагирует.
на микропроцессоре напряжение питания при нажатии на кнопку - 2 Вольта.
Q7B отгорел эммитер .
после замены все ок, только транзистор сильно греется. или он так и должен работать или еще что то есть.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:17:59
Borodach
Если палец терпит, то всё нормально ... :)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 09:14:10
kEDot
:facepalm:
Добавлено: Пт окт 11, 2013 11:26:28
LeXSS
Добрый день. Имею такой ИБП исправный, хочу использовать его для питания ноутбука в машине, но в блоке аккумулятор на 6в.
Исходя из схемы чтобы подключить его к 12 в нужно поменять только реле с 6 на 12в.
на питание всех микросхем идет стабилизатор 34063 12 на входе он выдержит.
для поддержания 220 заведена обратная связь.
Но что то опасаюсь. Подскажите пожалуйста, может чего упустил.
Будет ли работать? Не будет ли греться выходной трансформатор?
Добавлено: Вт окт 15, 2013 11:26:14
Borodach
Возможно он и будет работать, но надо заменить конденсаторы по цепи АКБ на бОльшее напряжение и проверить остальную часть схемы на работу при повышенном напряжении.
лучше найти упс с акб на 12 вольт, либо использовать специальный автопреобразователь 12-19 вольт.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 14:24:51
oromiss
Доброе времени суток!
Имею такой ИБП но в нем есть косяк:
при включении ИБП на выходе 180В (в 220В ИБП не подключен).
при разборе выяснилось что во время такого включения от плата издает непонятный трест. (такое ощущение что где-то искрит или гуди трансформатор). При этом элементы на плате холодные.
Подскажите пожалуйста куда копать?!?!
Добавлено: Пн апр 14, 2014 17:15:50
hrpankov
.....Vcc сколько? ...и виход нагрузи лампочкой 220в. .....
Добавлено: Пн апр 14, 2014 17:30:06
Евгений Александров
Если бесперебойник выдает т.н. "аппроксимацию синусоиды", то обычный мультиметр показывает совсем не 220. Истинное значение покажет только мультиметр с функцией True RMS, вроде бы так она называется.
Если же бесперебойник выдает чистый синус, то мультиметр покажет примерно 220.
А небольшой треск трансформатора в принципе норма у всех бесперебойников, просто массивное железо гудит от верхних гармоник выходного напряжения.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 17:50:06
oromiss
В качестве нагрузки для тестирования использовал комп. он начинал стартовать и отключался.... похоже не хватало питающего напряжения (комп исправный и рабочий!)
Добавлено: Пн апр 14, 2014 17:52:19
oromiss
hrpankov писал(а):.....Vcc сколько? ...и виход нагрузи лампочкой 220в. .....
Где померить Vcc, и .и виход нагрузи лампочкой 220в????
Добавлено: Вт апр 15, 2014 12:24:02
hrpankov
....Vcc - ето питание микросхем......
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46830
