Страница 1 из 1
инфракрасные уши
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:00:21
kappa111
Привет всем,нужен дельный совет знающих людей,вот вытой схеме можно заменить свето диоды?
Re: инфракрасные уши
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:24:02
KoT315
Конечно можно. Собирал когда-то подобную. Ставьте любые инфракрасные. Количество возможно придется подобрать. АЛ107Б кстати даже не самый лучший вариант. Попробовал сначала на них, потом заменил на первые попавшиеся 5мм. Громкость и дальнобойность возросли.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:32:38
kappa111
а инфрокрасник от пульта подойдёт?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 15:42:50
10on
Должен.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:35:45
kappa111
А резисторы должны быть именно 3к или можно больше поставить?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:25:10
kappa111
а транзистор кт315Б можно поменять на кт315А ?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 18:34:41
RU0AJP
kappa111 писал(а):А резисторы должны быть именно 3к или можно больше поставить?
Это те которые R2 R4 можно но придется тогда режимы по постоянному току подбирать хотя при заме светодиодов их и так надо будет подбирать под ток через светодиоды . а про транзисторы ставь
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:11:50
Паятель
