Страница 1 из 1
Собираю преобразователь 12-220v...
Добавлено: Пт окт 15, 2010 15:22:59
ZagZag
Всем привет.
Я в радиоэлектронике новичек. Паять мне нравится, а вот с теорией туговато
Решил собрать преобразователь на TL494, описанный в
этой статье
Сначала писал в
обсуждении статьи, но понял что свои вопросы лучше перенести в отдельную тему.
Мосфеты
IRFZ44N, указанные на схеме, заменены более слабыми
IPP15N03L. Приобрести IRFZ44N в ближайший месяц не получится. У нас он стоит 185 рублей за штуку. Я закажу в интернете по 13 рублей
Интересно, можно ли как-то понизить частоту импульсов, чтобы мосфеты не грелись так сильно? Пусть даже на выходе будет меньше 200 вольт. Мне просто интересно как заставить схему работать...
Кстати, выпрямитель у меня спаян на диодном мосте + кондер. Но думаю это особой роли не играет, т.к. затык где-то в ШИМ-части.
Вот фотографии макетки:
(Картинки кликабельны. По 300-500кб)
Если требуется, выложу подробное описание компонентов, но старался использовать номиналы описанные в схеме.
Re: Собираю преобразователь 12-220v...
Добавлено: Пт окт 15, 2010 17:57:43
pit05
http://s003.radikal.ru/i201/1008/34/c4c6438ae54f.bmp Вот схема сто процентов робочая собири по ней тока без перемотки транса напряжение на выходе будет меньше!
Добавлено: Пт окт 15, 2010 19:59:38
Viper_Snake
Я собирал устройство с радиокота - оно вполне работоспособно, наладки не требует. Какими компонентами пользовались то?
Добавлено: Пт окт 15, 2010 21:02:11
ST@S
ZagZag писал(а):Интересно, можно ли как-то понизить частоту импульсов, чтобы мосфеты не грелись так сильно?
Угу. Может dead time маловато (задаётся резистором R2)? Какой транс, на чём и чем намотана первичка? Какой мост?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 00:46:36
Ripatehnik
pit05 писал(а):http://s003.radikal.ru/i201/1008/34/c4c6438ae54f.bmp Вот схема сто процентов робочая собири по ней тока без перемотки транса напряжение на выходе будет меньше!
Угу. Это я рисовал эту схему.
Подтверждаю, пока так не сделал, тоже парился.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 00:51:53
Ripatehnik
ZagZag, проверьте правильность подключения транзисторов.
Что за диоды на выходе? Рекомендую вместо диодов подключить сразу ко вторичной обмотке лампу накаливания на 220 вольт мощностью 20-40 ватт... Диоды могут коротить или не пропускать высокую частоту...
Кстати, поначалу я тоже пытался собрать схему на транзисторах из материнской платы... так ничего и не получилось. Надо ставить те компоненты, что надо....
Добавлено: Сб окт 16, 2010 16:39:44
ZagZag
Мост сделан на диодах
FR157
Скоро мосфеты и диоды закажу, а пока буду экспериментировать с подстроечными резисторами и схемой от
Ripatehnik
Транс не перемотанный из блока питания. Такой же как в статье. На фотках можете увидеть его.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 17:43:31
pit05
Да потверждаю ето диствительно схема Ripatehnik неподумай што я хотел присвоить твою схему
если будеш продолжать то зделай как говорит Ripatehnik убери все после вторички и подключи лампу прямо к вторичке попробуй што получаеца отписуй!Удачи!
Добавлено: Вс окт 17, 2010 00:26:28
Ripatehnik
FR157 - не самый удачный вариант. 500 nSec - многовато, надо, что бы до 100 nSec было. Но всё равно схема должна работать с этими диодами, больше греться будут.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 08:51:07
falkonist
Мизера парами ходят...
Идентичная тема на "Паяльнике":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74641&st=0 Схема рабочего преобразователя-автогенератора - в посте № 5, фото готового сабжа - пост № 7.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 17:57:36
ZagZag
Если знаете магазин, который продает в розницу детали и т.п. который лучше вольтмастера, буду благодарен
В данный момент на сайте нет в наличии IRF307. Ищу аналоги, вот что нарыл:
Даташит оригинала
http://doc.chipfind.ru/pdf/rectron/her307.pdf
Найденные аналоги:
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=HER307&t=all
Из них на вольтмастере есть
http://doc.chipfind.ru/pdf/ge/uf5407.pdf По характеристикам очень похож.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 00:50:02
Ripatehnik
Хорошие диоды. С временем восстановления до 75 nSec. Замечательно. Но 3А необязательно, достаточно 1,5-2 А. Даже 1А пойдёт, если мощность нагрузки не будет превышать 200 Вт... Достаточно какого-нибудь HER155...
Вот по 12 рэ вроде продают:
http://www.chipindustry.ru/product0/61540.aspx
Можно и так найти в старых БП от компа или в старых мониторах...
