Страница 1 из 1
Высоковольтный, однонаправленный импульсный ток
Добавлено: Вт окт 05, 2010 20:27:46
friz
Помогите чайнику подобрать оборудование
Напряжение от 3000 вольт и выше!
Чем задать, постоянному высоковольтному току, импульс от наносекунд до микросекунд?
Чем задать прохождение постоянного высоковольтного тока, только в одну сторону?
Назначение, прерывание дуги в разряднике! в пределах от наносекунд до микросекунд. причем постоянного тока. ток должен пройти только в одну сторону.
Re: Высоковольтный, однонаправленный импульсный ток
Добавлено: Ср окт 06, 2010 22:52:41
Gnat
Ток какой? Больше информации.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 08:13:56
friz
Ну в общем имеем два анода, один высоковольтный другой низковольтный. Между ними проскакивает электронная искра. Так вот на низкой стороне мне нужно, что то вроде переключателя, задающего прохождение искры между анодами. Прерывание дуги надо регулировать в пределах от наносекунд до микросекунд. Так же перед переключателем нужна защита, чтобы электрона искра не пошла обратно, то-есть она должна пройти только в одну сторону.
Посоветуйте из каких материалов собрать этот участок цепи, что бы он выдерживал высоковольтный разряд в пределах от 3000 вольт и выше ток 0,5 а!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:21:31
Gnat
Может кто то поможет но дело я думаю ТУПИКОВОЕ. Либо сложное.Тем более ничего не описано опять. Что за два АНОДА Лампы? Всю информацию нужно иметь. Пока разряд не исчерпает энергию его не прервать. Можно механически,но не за микросекунды и наносекунды.
Причём 3кв - это всего лишь 3мм промежуток пробиваемый.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:35:15
friz
Я закачал картинку цепи. там под номером 28 что то вроде лампы а под номером 30 что то вроде резистора, вот эти элементы меня интересует! в лампе есть сетка! но чем ей задать импульс открытия и закрытия не известно! да и еще в столь мизирное время!
как насчет электронных компонентов, такие как IGBT транзисторы, модули на MOSFET транзисторах, тиристоры, как вы думаете они могут подойти?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:08:07
Gnat
Пока не раскроеш все карты - никто не сможет помочь. Нужно всё знать о схеме и предлагаемом методе.Восполнение энергии что ли хотите сделать. Устройство с КПД более 100%?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:41:37
friz
ооо браво быстро раскусили! кптд свыше 100% нету и существовать не может, но только в термодинамической системе
то что я хочу получить не коем боком не относиться к термодинамической системе, уравнениям Максвела и Фараде и тд и тп. Эта система имеет свои законы. А все это открыл наш батюшка Тесла
толь вот моя ломаная безграмотность не дает способов до конца понять сути! Приходиться совершенствоваться на ходу
Если вам эта тема очень интересна! пишите мне на
Forte444@ya.ru или на аську 602832241
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:06:41
Gnat
Выбросьте из головы этот бред. Ни кто не создал ничего и Тесла в том числе. Всё описывается всегда вокруг да около. Весь интернет забит идеями,устройствами альтернативной энергии. А как доходит до эксперимента с экспертами и приборами,так и отказ получают эксперты. Если бы что то было такое,давно бы создали и использовали,тем более если Теслой было уже сделано. Ничего не было создано никогда из источников альтернативной энергии и тем более с КПД более 100% закольцованных.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:34:08
veejut
Вечный двигатель имеет право на существование...,в нашем воображении.Спасибо.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 00:22:05
ParkeT
Может будем думать не о вечном двигателе, а о том как реализовать то, что просит friz...
Я конечно не иду против Офф науки, но все же предполагаю, что нечто подобное может существовать...
friz, опишите пожалуйста общие положения вашего проэкта... И по подробней насчет того модуля, который вы просите нас помочь разработать...
Есть некоторые идеи... Ввиду малого опыта могут быть ошибочны, но все же когда сформирую в схему - выложу...
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 00:16:49
Larik007
Рекомендую всем заинтересовавшимся почитать следующие материалы:
http://www.senav.net/2007/06/20/udarnye ... tesla.html
http://srubidom.com/viewtopic.php?f=33&t=429
Также можно в сети поискать информацию по TPU Стивена Марка. Там тоже требуется создавать очень резкие спады тока. Сам Стивен Марк, помнится, где-то даже писал, что для этого лампы подходят гораздо больше, чем современные полупроводниковые силовые ключи типа IGBT или MOSFET.
Топикстартеру: для осуществления быстрого прерывания тока в цепи можно использовать магнитное гашение дуги в разряднике. Вроде, как раз Тесла и придумал этот способ. Очень даже может быть, что именно для подобного устройства...
