Страница 1 из 2
Зеркальные стрелки будильника - как сделать?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:14:27
ARV
Собственно, сабж.
Будильник самый дешевый, пластмассовый, китайский, с одной батарейкой. надо, чтобы стрелки были зеркальными, причем именно зеркалом, т.е. идеально плоским отражателем, чтобы при освещении получался четкий зайчик, а не просто пятно без формы...
елочный дождик - не подходит, плохо отражает и невозможно сделать ровным.
кусочек CD - отражает лучше, но невозможно сделать тонкую стрелку и плоскую при этом. да и толщина такая, что стредки цепляются друг за друга.
что еще можно придумать? желательно такое, чтобы можно было наклеить на штатные стрелки...
Re: Зеркальные стрелки будильника - как сделать?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:43:35
kernel
А фольга не пойдет?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:14:07
Bullet
Ну из самого простого, зеркальная самоклейка, хотя если нужно высокое качество, тогда только гальваника!!!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:15:30
avrman
хотите проецировать отражение на стену? :) в продаже есть отражающие пленки, их еще на окна наклеивают, есть разной степени зеркальности. Можно взять толстую фольгу приклеить к стрелке и зачистить пастой гои (блёсна когда нибудь готовили к сезону, или настоящие коты ловят лапами :)) ? )
Всякие приправы и многое другое упаковывают в такую материал, похожий на композит из полиетилена и фольги. Фольга там очень зеркальная, а благодаря полиетилену не мнется такчто можно просто вырезать и приклеить. Должно получиться
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:32:14
>TEHb<
А если сделать их из листового металла потолще? Скажем миллиметровая сталь должна будет нормально себя вести как стрелка и при желании нормально полироваться
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:43:02
ARV
миллиметровую сталь на стрелки не наклеешь. и я сомневаюсь, что механизи такие стрелки с места сдвинуть сможет :)
а пленки все имеют неприятную особенность - они не плоские и сделать их плоскими нереально... то же самое и фольга... да и как вы себе вообще представляете технологию изготовления стрелок из стали? то есть зеркал? размер-то их не шире 1,5 мм и длина не более 20 мм!!! как их полировать?!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:56:44
Skysmoker
А может, поступить ПРОЩЕ? - Нитрат серебра + нашатырный спирт + формальдегид(или глюкоза, возможны варианты)... :))
Кладем в эту аццкую СмЕзЬ стрелки, и они черезх некоторое время покрываются серебром...
Я таким макаром ложки серебрил: получалось очень даже неплохо... :)) :)) :))
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:16:20
ARV
видите ли... главное - это плоская отражающая поверхность... сомневаюсь, что простым покрытием китайских пластмассовых стрелок можно добиться ЗЕРКАЛЬНОЙ гладкости...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:19:21
Skysmoker
ARV писал(а):видите ли... главное - это плоская отражающая поверхность... сомневаюсь, что простым покрытием китайских пластмассовых стрелок можно добиться ЗЕРКАЛЬНОЙ гладкости...
А если их отполировать?
А потом - в реактив...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:40:16
myx
Может лучше сделать зеркальным циферблат? Тогда будет проецироваться тень от стрелок. И вообще,стрелки должны крутиться или против часовой или необходимо добавить линзы, что бы изображение было перевернуто.
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/39784/
Добавлено: Пн окт 04, 2010 23:03:44
Skysmoker
myx писал(а):Может лучше сделать зеркальным циферблат? Тогда будет проецироваться тень от стрелок. И вообще,стрелки должны крутиться или против часовой или необходимо добавить линзы, что бы изображение было перевернуто.
А зачем против часовой?... их зеркалом отражать, или линзой проецировать?...
Если линзой - тогда тупо переворачиваем часы "вверх ногами" и не паримся с направлением вращения стрелок... :)
Добавлено: Вт окт 05, 2010 07:24:05
ARV
тень от стрелок не видна при зеркальном циферблате, а всякая оптическая система (линзы) - это лишнее.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 15:13:11
>TEHb<
Да и запустить их в обратную сторону не сложно.
Я имел в виду не наклеивать металл на стрелки, а сами стрелки сделать из металла. А полировать.... Ну допустим вдавить в брусок мыла и таким образом их закрепить, а потом просто струёй вымыть чтобы не деформировать. Сдвинуть такие стрелки на оборот в час не потребуется уж особой мощности (уравновесить с обратной стороны чем на худой конец). Вот секундная стрелка сложнее, хотя можно и без неё.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 19:49:38
avrman
приклееную фольгу очень даже хорошо можно полировать, главное приклеить на ровную поверхность, а все неровности приклеивания уберутся как раз при полировании.
/* не более как три месяца назад защитил диплом по изучению структуры литых фольг, так вот, для того чтобы эту структуру разглядеть в микроскоп необходимо поверхность полировать до зеркального блеска. Приходилось полировать фольгу как вдоль, так и поперек, притом толщина фольги всего 20-30 микрон (российские нано-технологии :)) ) Все удалось, так что при должной сноровке все получится.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 20:49:10
ARV
это ж какие пальцы надо иметь, чтобы наклеенную на стрелку фольгу полировать! :shock:
Добавлено: Вт окт 05, 2010 22:00:05
kris95
Или гальваника или на лазерной резке вырезать такую стрелку из кусочка стали или дюраля. Потом отполировать и готово
Добавлено: Вт окт 05, 2010 23:40:40
Skysmoker
ARV писал(а):это ж какие пальцы надо иметь, чтобы наклеенную на стрелку фольгу полировать! :shock:
А зачем полировать фольгу?... :shock:
Я предлагал полировать сам пластик...
Ну, или вырезать стрелки из стали, отполировать и посеребрить (соль/перец - по вкусу... :) ).
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:16:40
MiklSh
А реально вообще отполировать до состояния зеркала в домашних условиях??? (Именно зеркала, а не "чтоб блестело")
ARV писал(а):тень от стрелок не видна при зеркальном циферблате...
Именно из за тех же факторов зайчик от идеальных тонких зеркальных стрелок будет размытой полоской - источник света должен быть либо точечным, либо давать параллельный световой поток.
Намного проще все-таки отвергнутый вариант с объективом: стрелки в фокусе линзы, а на них хоть мятую фольгу = четкое изображение на выходе.
Special for you. Проекционный компас ;)
Добавлено: Пт окт 08, 2010 15:21:11
Gudd-Head
ARV писал(а):надо, чтобы стрелки были зеркальными, причем именно зеркалом, т.е. идеально плоским отражателем, чтобы при освещении получался четкий зайчик, а не просто пятно без формы...
ARV писал(а):да и как вы себе вообще представляете технологию изготовления стрелок из стали? то есть зеркал? размер-то их не шире 1,5 мм и длина не более 20 мм!!! как их полировать?!
Ув. ARV! Мне кажется, вы сами себе противоречите :)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 18:45:38
Илья79
Можно циферблат сделать зеркальным, а вращать кружки с прорезями в виде стрелок или кружки из оргстекла с наклеенной непрозрачной пленкой
