Страница 1 из 1
простое реле времени на транзисторе
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:31:04
SAN06
нужна схема простого реле времени на 1 транзисторе , чтобы при подаче питания на схему реле срабатывало с задержкой 2-10- сек.питание 12в
Re: простое реле времени на транзисторе
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:21:30
homeguner
Берется несиметричный мультивибратор и типа такого
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44088
итавиться емкий конденсатор и резистор с большим номиналом между конденсатором и базой левого транзистора.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:40:19
asgrisha
Вот ваша схема на одном транзисторе. При подаче питания конденсатор начнет заряжаться и, при достижении напряжения на нем пороговой величины, транзистор откроется и сработает реле .
Добавлено: Пн окт 04, 2010 17:33:33
SAN06
благодарствую
Добавлено: Пт окт 08, 2010 20:37:38
asgrisha
Порадуйте результатами
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:18:03
adrin02
Как можно переделать данную схему, чтобы при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 23:39:21
ПУХ
adrin02 писал(а):... при снятии питания реле было включенно 30 секунд.
Подключить параллельно питанию схемы конденсатор большой ёмкости. Величина ёмкости будет прямо пропорциональна тому, сколько будет потреблять реле. Можно начать с 2000 мкФ, а дальше соориентируетесь.
