Страница 1 из 1
Статья про мультивибратор.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 00:41:54
karabas
Прочитал, спаял , замигало.Спасибо! Но возникли вопросы по формулам. Очень хочется узнать откуда взялись формулы расчета частоты и длительность. Что за числитель 700 в формуле 700/RC и что за (3...5) в другой формуле. .................а так же очень хочется пищалку спаять, но не могу допереть сам как и что изменить в схеме, ну чтобы вместо диода динамик, и чтобы пищал с звуковой частотой к примеру 440гц. Ну в общем как спаять простейший метроном. И пожалуйста, с подробнейшим объяснением что откуда и как считалось. Очень надо в учебных целях, а то мозг уже рвется.
Re: Про статью про Мультивибратор
Добавлено: Пт сен 24, 2010 05:13:39
Света
В статье приводится упрощённый расчёт по эмпирическим формулам и точность такого расчёта невысокая, так как на частоту и длительность влияет очень много факторов. Если хотите сами вывести эти формулы, можете посмотреть расчёт в учебной литературе, например в книге: Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Если есть высокоомный наушник, то его можно поставить вместо резистора со светодиодом. Низкоомный динамик придётся подключать через выходной трансформатор от любого старого транзисторного приёмника или от абонентского громкоговорителя.
Ну, или собрать дополнительный усилитель.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 05:35:17
karabas
Спасибо, Вы мне льстите. Я пока на такое не способен. За книги спасибо, они очень хорошие и окончательно мне убьют мозг в следующие цать лет. Но я все же если кому не лень просил о рассуждениях при изготовлении мультивибратора. От мысли , "А почему бы мне не сделать Его" и все в подробностях. Типа вот у меня есть такойто транзистор, потому я на базу такое напряжение подам ...........ну короче разжованно для таких как я не острых.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 09:58:13
Jemchug
Здесь кое чего есть про мультивибратор и не только.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 186#p54186
Вот еще.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Добавлено: Сб окт 02, 2010 12:04:28
KarDan
Я начинающий. Не могу спаять мультивибратор. Может есть какие-нибудь типовые ошибки?
И зачем на конденсаторах указывается полярность? Сколько учился в школе и институте никогда не слышал о таком.
Заранее спасибо :)
Добавлено: Сб окт 02, 2010 12:53:34
Jemchug
KarDan писал(а):И зачем на конденсаторах указывается полярность?
http://go-radio.ru/condensator.html
Кроме обычных конденсаторов существуют электролитические. Емкость их намного больше, чем у обычных, следовательно, габариты также существенно больше. Отличительная особенность электролитических конденсаторов – полярность. Если обычные конденсаторы можно впаивать в схему не беспокоясь о полярности прикладываемого к конденсатору напряжения, то электролитический конденсатор необходимо включать в схему строго в соответствии с полярностью напряжения. У электрических конденсаторов один вывод плюсовой, другой минусовой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=546680#p546680
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Re: Статья про мультивибратор.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 07:10:20
стасик
Смотрите тему "Как сделать генератор звука определённой частоты?"
Добавлено: Вс окт 03, 2010 07:50:49
стасик
Кстати: на выходе мультивибратора переменное или просто изменяющееся(но не меняющее полярности) напряжение?
Добавлено: Вс окт 03, 2010 09:45:03
ploop
Да, на выходе просто импульсы, полярность не меняется.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:51:48
Jemchug
Если нужны разнополярные то просто нужно снять их с выхода через конденсатор.
Можно и через трансформатор если есть необходимость.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 09:19:48
стасик
Вот мои размышления
Добавлено: Ср окт 06, 2010 09:21:44
стасик
Ой!Ошибочку допустил... там под правым рисунком надо читать "...каким образом..."
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:08:33
Maks
Добавлено: Чт окт 07, 2010 17:03:38
стасик
Спасибо. Теперь понятно.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 17:35:16
стасик
на выходе мультивибратора течёт импульсный ток?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 13:21:11
стасик
Ауу! :(
Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:54:39
ploop
да
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:37:52
стасик
