Страница 1 из 1
Сгорает один из светодиодов.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:14:25
ZHUCHARA
Добрый день!
Есть у меня светодиодная лампа на 220 В. На ней распаяны 96 светодиодов 5030. Схема питания у нее простейшая.
По порядку от входа: RC-фильтр --> диодный мост --> RC-фильтр (+) --> последовательно мощный резистор.
Все это дело с очень завидной регулярностью отказывает. Сгорает один из светодиодов. Каждый раз разный.
Нужна схема для плавного включения.
Re: медленное затухание\разгорание светодиодов
Добавлено: Ср янв 20, 2016 08:59:49
СКАЗОЧНИК
ZHUCHARA писал(а):Все это дело с очень завидной регулярностью отказывает. Сгорает один из светодиодов. Каждый раз разный.
Плавное включение здесь не поможет... Здесь дело в кривых китайских руках.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:55:17
ZHUCHARA
Ну тогда схему какую-нибудь стабилизирующую можно? Драйверов на 220 вольт мало. По крайней мере схем в свободном доступе.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 02:37:26
Zoolu
ZHUCHARA писал(а):..
Вот этот самый резистор нужно заменить на другой, с бОльшим сопротивлением.
Re: Сгорает один из светодиодов.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 07:04:17
СКАЗОЧНИК
У всех светодиодов вполне реальны разбросы параметров при их производстве. И последовательно включенные светодиоды с одним резистором в конце - неправильное их включение.
Токоограничительные резисторы должны быть на каждом светодиоде.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 11:03:54
АлександрЛ
ZHUCHARA писал(а):Есть у меня светодиодная лампа на 220 В.
Когда сгорят все ху.. :facepalm: плохие светодиоды- ваша лампа станет "вечной" :)))
У меня лежит 5 метров светодиодной ленты, которая себя очень интересно ведёт при снижении напряжения- обычно лента гаснет при напряжении ниже 7 вольт, но в этой ленте есть ДВА светодиода, которые продолжают светиться вплоть до, примерно, 3-х вольт (и они из РАЗНЫХ секций) - то есть, при последовательном соединении это- первые кандидаты "на вылет"
По схеме, аналогичной вашей, у меня сделана замена перегоревшей "кольцевой"лампе-
полтора метра светодиодной ленты, порезанной на кусочки по три светодиода и резистор, соединены последовательно и подключены к диодному мосту с конденсатором. Работает уже года два, наверное..
зы... :kill: :kill: опять китайцы мою идею скоммуниздили...
