Страница 1 из 1
tda7294
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:50:00
respecteg
включаю тишина напруга идет..в чем дело?может надо mute замкнуть с + или что?собрал по этой схеме http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-121
подключил к mute перемычку от + в итоге на ногах mute и ст бу по 12 вольт тоесть они должны выключиться но опять тишина...
Re: tda7294
Добавлено: Ср сен 15, 2010 09:43:27
denis963
Схема правильная, печатку не проверял, здесь либо брак микросхем,ошибки в печатке, косяк в монтаже, данные на tda7294 можно поглядеть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7294.html
Re: tda7294
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:12:11
Андрей_Р
Тем про ТДАшку - куча, ищите.
Re: tda7294
Добавлено: Вс сен 19, 2010 13:11:57
Света
Идите в эту тему и задавайте там вопросы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28155
Эту закрываю
