Страница 1 из 1
Настольная лампа (светильник)
Добавлено: Ср сен 08, 2010 11:12:12
Uklunok
Всем привет!!! У меня на столе светильник стоит, так называемая лампа "гусь" (шея гнётся, вроде так называется). В ней используется энергосберегающая лампа - дугообразная. Светильнику примерно 3года, работал хорошо, но вот в один прекрасный момент лампа стала попросту мигать - такое ощущение как будто скачки напряжения в сети. И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально). Но всё же из - за чего проблема, почему лампа мигает??? Думаю энергосберегающую лампу менять не стоит, может всё дело в блоке питания, глянуть конденсаторы???, мож набухли. Посоветуйте что - нибудь, пока ещё блок питания не разбирал. За ранее признателен)))
Re: Настольная лампа (светильник)
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:08:05
denis963
За 3 года лампа вполне может сдохнуть
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 01:00:34
FaRa-oFf
Давно пора разобрать и отмультиметрить там все по полной... Проверьте, а потом напишите... Хотя, я думаю, что вы не стали ждать два месяца...
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:38:12
rojan
Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
К тому же срок - 3 года, уже давно пора в утиль.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:46:36
FaRa-oFf
rojan писал(а):Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
Заметьте на слова вопрошавшего:
Uklunok писал(а):И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально)
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:59:53
rojan
В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:05:25
sstvov
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:08:21
Пришлец
Возможно, перегорел один из накалов. Тогда лампа и будет работать как у Вас. Возможна проблема - конденсатор, обычно стоящий между накалами на плате в Вашей лампе встроен внутри. Тогда у нее не 4 вывода, а 2 - только боковые, а другие замкнуты через конденсатор. Если такой вариант и боковые контакты звонятся - пробит этот конденсатор. А, впрочем, пробема, скорее всего в сгоревшем накале. Замените лампу.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 17:12:49
Uklunok
Ну да, оказалось лампа сгорела. Сменил - нормально стало и без щелчков))
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:32:14
Coldheart
Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
Выкинул дроссель+пускатель, заменил своей ВЧ схемой(или можно снять с люминесцентной лампы отработавшей свой срок), места чтобы разместить схему там достаточно!
Лампа с того момента работает отлично и даже не потемела(в районе спиралей).
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:17:57
Zanzib
rojan писал(а):В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс
Это вряд ли. Привыгорании люминофора скорей всего лампа будет светиться тускло при условии, что схема запуска исправна.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 17:22:44
Zanzib
Coldheart писал(а):Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
А можно более детально обьяснить, аб чьом идет речь?
Вы выкинули дроссель вместе с пускателем? Пускатель это что такое? Это стандартный стартер подразумевается?
Какой своей схемой ВЧ вы заменяли то, что выбросили? Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Нельзя ли писать не для себя, а для читателей, если уж пишете?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:07:41
Vasilii
Zanzib писал(а):Coldheart писал(а):Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Имеется в виду экономка с электронным ПРА . А со спиральками не советую баловаться - там РТУТНЫЕ пары.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:11:31
Borodach
Пришлец писал(а):Возможно, перегорел один из накалов. .
Чаще всего ... .
Добавлено: Ср мар 30, 2011 23:02:30
Coldheart
Zanzib писал(а):Coldheart писал(а):Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
Ну фото прилагается... думаю так понятней станет. Схему разрабатывал сам. Могу приложить если надо кому. Но таких в сети достаточно.
Проще говоря запитываем гуся, потрохами от обычной энергосберегающей лампы(при этом вытянув с него "внутренности")
В результате работает великолепно !!!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 04:48:48
ShurikFF
Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
а где фото? Чет я не вижу...
Добавлено: Чт мар 31, 2011 18:14:42
Vasilii
ShurikFF писал(а):Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
Ну , тут как у кого получится . Вместо испорченной трубки экономки использовать лампу светильника ! ПРА размещать в "голове" , поближе к собственно лампе.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:35:47
Coldheart
Вот фото!!!
В прошлый раз форум не фурычил!
И упорно не хотел загружать фотки!
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:03:50
elf.arxont
там скорее всего перегорели нити накала лампы и через лампу между сгоревшими нитями начали проходить разряды кратковременно зажигая ее
у меня такое было на потолочном светильнике - я снял лампу прозвонил и убедился что нити перегорели
когда поставил новую лампу то все стало работать нормально
Добавлено: Пт июл 29, 2011 21:58:12
Старый мастер
Когда лампа ДС при включении начинает мигать то есть повторно зажигаться это изменение параметров лампы от длительной эксплуатации. Напряжение на новой лампе примерно 60-80 вольт остальное гасится дросселем. Со временем напряжение повышается до 100-120 в.При таком режиме начинает срабатывать стартёр и лампа начинает мигать.Можно принудительно отключать стартёр и немного продлить жизнь лампы.
