Страница 1 из 1
Музыкальный центр Pioneer
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:44:36
masb
Музыкальный центр Pioneer на 25 дисков. Постоянно жужжит - > открыл корпус -> работает мотор - зачем он? - диски менять? если так, то можно его вырубить(просто провод перерезать)? (cd не использую)
Re: Музыкальный центр Pioneer
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:26:32
ПАУЛЬ
Отключите полностью проигрыватель дисков и все.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:01:49
masb
ПАУЛЬ писал(а):Отключите полностью проигрыватель дисков и все.
да вот боюсь не то отключить. Просто провод перерезать можно?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:08:12
serega-29
masb писал(а):Просто провод перерезать можно?
Если только сетевой... Пока проц не получит сигнал от датчиков о каком-либо конечном положении механизма, все другие фунции могут быть вообще недоступны, зависит от конструкции. Отключи привод, только резать ничего не надо - наверняка все на разъемах.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:37:48
masb
да в том то и дело, что все припаяно, идет шина - на конце штекер, а из него проводки и на плату запаянно.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 23:42:47
Gigavolt
Ну вы блин даёте :))) masb,а вы на все сто уверены,что жужжит мотор привода компакт-дисков,а не трансформатор к примеру?
Ценю тонкий юмор :))
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:24:12
masb
перерезал сетевой кабель, вообще ничего не жужжит
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:54:24
tohasadist
пацталом!!!!!!! :)))
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:40:45
Drull
Gigavolt писал(а):а вы на все сто уверены,что жужжит мотор привода компакт-дисков,а не трансформатор к примеру?
Или жжук забрался и жжужит.
Скорей назад подключай,а-то ввылезет и ккусит!
(cd не использую)
Как тумбочку используете,да?
Сказали же,что все на разъемах(на стенке,прямоугольной формы),там и нада вынуть.
