Страница 1 из 1
Проверка работоспособности программатора
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:42:59
AFG-92
Как можно проверить работоспособность программатора?
Re: Проверка работоспособности программатора
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:56:00
хоттабыч
наверно ответ будет глупым но попробавать прошить им микросхему
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:36:41
Soir
AFG-92 писал(а):Как можно проверить работоспособность программатора?
Попробовать прошить - 100%-ый способ проверки. Дает однозначный ответ.
Но, прежде чем палить МК, нужно попытаться проверить схему, целостность деталей, напряжение питания программатора, напряжение на выводах питания МК, а также отсутствие к.з. на панельке МК. Если Вы купили готовое устройство - хотя бы померяйте напряжения на выводах питания МК.
В некоторых программах (в IC-prog кажется, да и в других тоже) есть возможность тестирования программатора.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:51:58
AFG-92
Ладно, спрошу иначе. Собрал я, значится, программер по схеме из "Радио" 2007, №10. Так вот сея девайсина отказывается прошивать МК, и упорно твердит "Устройство отсутствует или неисправно" Работаю с пони прогом. Контроллер AT90S2313.
