Страница 1 из 1
Добрый вечер!Есть вопросы по 6гдв-2
Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:58:16
Turntablist left
Выпилил ящик для связки 3гдш-1+6ГДВ-2.
3гдш-1 придавил кондером в 1 мкф МБГО2,скажи пожалуйста какие мысли по поводу фильтра к 6ГДВ-2 у тебя возникают?
Высокочастотник решил добавить из за недостатка ВЧ,что особенно проявилось после давки широкополосника.
И как он(ВЧ) тебе по звучанию?
Есть ли смысл доработки?
Имею желание отклеить колпачок у 6ГДВ-2 и вложить туда распушенную натуральную шерсть.
Заранее спасибо
Re: Добрый вечер!Есть вопросы по 6гдв-2
Добавлено: Пт сен 03, 2010 07:11:13
tohasadist
а может еще и провод к колоночке за1000000000уёв?
Добавлено: Пт сен 03, 2010 15:40:08
Grand_pro
Баттерворта 3-го порядка
ну если так уж хочешь круто, то клади стекловату.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 22:24:14
LUXOR
Grand_pro писал(а):Баттерворта 3-го порядка
С 3его раза правильно прочитал
Добавлено: Сб сен 04, 2010 01:20:55
Turntablist left
Третий порядок мне не нужен.
Если стекловата это не стеб,то звук мне кажется будет стеклянным.
И как мне их лучше подключить?Последовательно или параллельно?
PS.
Я смотрю на радиокоте не очень то любят темы связанные с акустикой...
Добавлено: Сб сен 04, 2010 01:29:04
Turntablist left
Дело в том, что это моя первая колонка в практике, сделанная хоть пока еще и не до конца от и до с нуля.
До этого я занимался только оживлением старых отечественных АС и весьма удачно.
Просто данная комбинация динамических головок попадается мне впервые.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 08:28:08
Максим_В
6ГДВ-2 это часом не 2ГД-36? Доработка её и 3ГД-31 была описана в радио за 82 номер 7 вроде,там же где и пятиполосник Галченкова . Лучше найти 2ГД36 с поролоновым кружочком вместо колпачка,такие лучше качеством были. И по таким вопросам стоит к акустиками обращаться ,на тот же паяльник или вегалаб.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 08:29:29
As
Звучание 6ГДВ-2 своеобразно... Подобная головка, помнится, использовалась в телевизорах второго класса(называется 2ГД-36, отличается магнитом), но там на НЧ стоял 5ГДШ... Думаю, в связке с 3ГДШ слишком заумный фильтр не нужен, достаточно "пищалку" включить через конденсатор 1 - 5 мкф... В тех же телевизорах так и делали...
Добавлено: Сб сен 04, 2010 10:16:23
Turntablist left
Утро доброе!
Максим_В да,это именно 2гд-36(старая классификация).
As-да действительно,я тоже предполагал что высокие порядки ни к чему с данными ДГ.
Они и так хороши,зачем портить их железом.
3гдш-1 подружил с МБГО-2 4Мкф 300в,теперь отлично держит 100 ватт без абсолютно каких либо искажений,прогрев на данной мощности проводил в течении 5 часов,ДГ после теста была практически холодная.
Звучанием очень доволен.
Спасибо вам огромное!
Добавлено: Сб сен 04, 2010 14:14:55
Максим_В
100ватт без искажений ,да ни в жизнь не поверю!!!Если конечно это не липовыйстандарт мощности..
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:18:14
Turntablist left
Прошу простить!
На том канале(центральный) было порядка 70.
Попробовал через 1 мкф на ста ваттах-звук меня не раздражал!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:22:06
Turntablist left
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:21:38
Пилот
автор или стебется или клинический дурак-аудиофил
мож у него кондер сыграл роль резистора сыграл
и 80 Вт задушил
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:15:47
Максим_В
Зачем же сразу человека оскорблять. Скорее всего путаница в стандартах мощности. Я к примеру или ГОСТ и DIN признаю, а "китайские" и "рекламные" даже во внимание не беру.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 16:49:38
Grand_pro
опять наверное РМРО какое-нибудь
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:53:32
As
В режиме среднечастотника обычный 1ГД-40 у меня довольно долго выдерживал среднюю мощность 8 ватт. С соответствующим фильтром, 6ГДВ может выдержать и 50. Но 3ГДШ и при желании больше 5 ватт не выдержит... Однозначно, "китайские " ватты...
Добавлено: Вт сен 07, 2010 19:55:12
Turntablist left
Нет!
У этого ресивера ватты наверняка не китайские.
Он у меня S-90 так раскачивает что низкочастотники за раму на 2-3 см просятся а то и того более.
Я через центральный канал подключал динамик,последовательно 1мкф.
Ручку полностью выкручивал.У Glacier кстати такой же ресивер,говорит 4 S-90 раскачивает.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:02:11
Turntablist left
Пилот
А прежде чем делать выводы сам бы попробовал да и все.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:50:44
Turntablist left
Да если к нему сопротивление 7,5в на 10ом впаять то играть он будет очень долго!
У друга с таким фильтром на TDA7294 полную на раз два берет.
