Страница 1 из 1
УМЗЧ и общая масса
Добавлено: Чт сен 02, 2010 18:09:44
djmorgan
Доброе время суток уважаемые форумчани!
Возник вопрос следующего характера.
Собрал я себе УМЗЧ для наушников на 5Вт. Он собран на одной микросхеме. Но тут возникла проблема я соединил L- и R- между собой и они стали GND для наушников. При малой громкосте прослушивания в правом канале звук намного тише чем в левом. Как правильно обединить между собой оба канала без потери баланса и качества?
ЗЫ::Усилок мостовой, использовался в Bluetooth колонках
Re: УМЗЧ и общая масса
Добавлено: Пт сен 03, 2010 10:43:53
gregor
А что соединил входы или выходы? Выходы просто так соединять нельзя. Входы - через резисторы несколько килоом. Хотелось бы увидеть схему оригинала и практической реализации.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 11:04:19
djmorgan
Схема там на 4-ре листа А4 :)) Мне нужно соединить выходы
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:21:45
gregor
Странно, если усилитель на одной микросхеме, почему схема на четырех листах?
Хорошо, пойдем другим путем. Из ваших объяснений я понял следующее: имеется микросхема усилителя, двухканальная, с выходами по мостовой схеме, вы хотите подключить обычные наушники. Так? Если так, то надо каждый наушник подключать на отдельный канал, общего провода быть не должно. Какая микросхема-то?
